Vlastni zvuky v ETHOS
Momentalne radio obsahuje jen zakladni sadu zvuku pro systemove hlasky a telemtrii. Pokud chcete pouzit svoje zvuky, muzete je vzit treba z OpenTX.
Je potreba je ulozit na SD do slozky audio
pak je lze volat ve spec funkcich.
Re: Vlastni zvuky v ETHOS
V simulátoru ta asi nelze? Nenašel jsem adresář, kdy by zvuky byly, případně se daly doplnit.
Zdravím, dnes jsem zaznamenal zvláštní věc, do frsky horus x20 jsem nahrál zvukové stopy podle navodu, pokud si stopu zadám ve speciálních funkcích jako jedno přečtení, proběhne skutečně jedno přečtení při každé aktivaci, pokud si ale zadám opakování stopy například každou vteřinu, tak po čas aktivace se stopa opakuje to je ok, po ukončení aktivace by mělo dojít i k ukončení čtení stopy, bohužel i po ukončení pokračuje čtení a to přesně o dvojnasobek času po kterou bylo čtení aktivovano. Tedy zapnu čtení před letem, po přistání čtení vypnu a po vypnutí ještě čtení stopy běží po stejnou dobu co jsem odlétal. Setkal jste se s tímto problémem někdo ?
A není to tak, že stopa je delší jak interval aktivace, do fronty se strčí správný počet "přečtení", ale protože je hláška delší, tak výsledné přehrávání pak vyjde na delší dobu?
Takto se tuším std chová OTX, nevěřím, že je tato funkcionalita v ETHOS nějak vylepšená...
Teď tady u toho sedím a zkouším, vypadá to tak, že na tom něco bude, pokud dám opakování po 1s, dochází k popsanému jevu, při opakování po 2s se tento jev zkrátí na polovic atd. při opakování po 5s je problém pryč. Řeším totiž problém že ethos nemá varovné zvuky jako opentx (chirp, beeb crick, siren atd) Nelze je najít ani v systémových hláškách, předpokládám že jde o zvuky tvořené někde z flash paměti nebo jinde. Používal jsem sound siren pro varování při poklesu airspeed na pádovou rychlost, opakování po 1s to tvořilo stálý varovný zvuk. Nahrál jsem si tento zvuk přes opentx recorder z horuse, zřejmě bude třeba zkrátit nahrávku, zatím dík za nápad, jdu pokračovat
Už to funguje, potvrzuji že nahraná stopa musí být kratší než bude nastavená doba opakování, chytrému napověz, blbýho trkni, dík za trknutí
Tie to varovné zvuky z opentx (chirp, beeb crick, siren atď. by mohli pridať aj do Ethos.
Dá sa to obísť hláškami cez špec. funkcie, ale tam by to chcelo percentuálne obmedzenie hlasitosti. Aby napr. Beep pípal tichšie na pozadí.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 06. dub 2022 15:38:37, celkem upraveno 2 x.
Varovné zvuky
Tak som tie varovania nahral z OTX. Stačí ich vložiť na SD do priečinku "audio" Potom sa dajú použiť v špec. funkciách.
Dostal jsem tip na docela užitečný TTS generátor: TTS Automate. Využívá engine Google TTS a hodí se na rychlé vygenerování sady hlášek dle vlastních potřeb.
Osobně se snažím mít hlášky co nejkratší a nejúdernější, takže například namísto "Překročena kapacita baterie" mi stačí jen hlášení "Kapacita", u výchylek mi stačí hlášení "Malé", "Střední", "Velké", klapky jsou 0, 1, 2 atd... doplněny hlášky jako "Akro plyn" a "Volnoběh", které se hodí pro benzínové motory, alarmy jednotlivých veličin (napětí, kapacita, proud, výška, palivo, teplota, rbs) a běžné režimy (přistání, vzlet, normální, rychlý) plus číslované režimy.
Zip obsahuje i zdrojový soubor frází. Soubory rozbalte přímo do složky Audio.
Samozřejmě že to jde. Složka simulátoru \audio\cs\default. Případně lze upravit nebo dokopírovat zvuky do \audio\cs\default¨system. Tam třeba chybí "bye.wav" který se spustí při vypínání vysílače. "Tak zase příště" z OpenTx - lze dokopírovat.
Chtel jsem se zeptat.
Jde nejak nastavit zvuk pri zapnuti a vypnuti vysilace TandemX20S?
Děkuji Boban
Děkuji Boban
V adresáři: \audio\cs\default\system - soubor hello.wav je vítací a soubor bye.wav je na ukončení.
A jak je aktivovat?
Děkuji
Děkuji
No a ted jsem se dival tak ten bye.waw tam vubec nemam.
Jde misto toho pouzit i vlastni hlasku?
Jak uvitaci ,tak i pri vypnuti vysilace ?
Děkuji Boban
Děkuji Boban
Ano ten bye tam není, musíte si vytvořit vlastní. Musí se jmenovat bye.wav, to stejné jde s hallo.wav. Rádio je přehraje samo, když tam jsou.
děkuji moc,
už jsem to pochopil a nastavil.
ještě jednou moc děkuji
boban
boban
Jak upravím tyto hlášky z ENG na CZ/SK jazyk ? Už sú namapované na konkrétnu šablónu modelu.pstasek píše: ↑ned 02. říj 2022 12:07:54Dostal jsem tip na docela užitečný TTS generátor: TTS Automate. Využívá engine Google TTS a hodí se na rychlé vygenerování sady hlášek dle vlastních potřeb.
- Přílohy
- Sounds-ENglish.rar
- (262.98 KiB) Staženo 106 x
No asi jedině vygenerovat české a pojmenovat stejně.
