Vlastni zvuky v ETHOS
Momentalne radio obsahuje jen zakladni sadu zvuku pro systemove hlasky a telemtrii. Pokud chcete pouzit svoje zvuky, muzete je vzit treba z OpenTX.
Je potreba je ulozit na SD do slozky audio
pak je lze volat ve spec funkcich.
Jiri
Re: Vlastni zvuky v ETHOS
Příspěvek od Jiri »
V simulátoru ta asi nelze? Nenašel jsem adresář, kdy by zvuky byly, případně se daly doplnit.
m.fuka
Příspěvek od m.fuka »
Zdravím, dnes jsem zaznamenal zvláštní věc, do frsky horus x20 jsem nahrál zvukové stopy podle navodu, pokud si stopu zadám ve speciálních funkcích jako jedno přečtení, proběhne skutečně jedno přečtení při každé aktivaci, pokud si ale zadám opakování stopy například každou vteřinu, tak po čas aktivace se stopa opakuje to je ok, po ukončení aktivace by mělo dojít i k ukončení čtení stopy, bohužel i po ukončení pokračuje čtení a to přesně o dvojnasobek času po kterou bylo čtení aktivovano. Tedy zapnu čtení před letem, po přistání čtení vypnu a po vypnutí ještě čtení stopy běží po stejnou dobu co jsem odlétal. Setkal jste se s tímto problémem někdo ?
A není to tak, že stopa je delší jak interval aktivace, do fronty se strčí správný počet "přečtení", ale protože je hláška delší, tak výsledné přehrávání pak vyjde na delší dobu?
Takto se tuším std chová OTX, nevěřím, že je tato funkcionalita v ETHOS nějak vylepšená...
m.fuka
Teď tady u toho sedím a zkouším, vypadá to tak, že na tom něco bude, pokud dám opakování po 1s, dochází k popsanému jevu, při opakování po 2s se tento jev zkrátí na polovic atd. při opakování po 5s je problém pryč. Řeším totiž problém že ethos nemá varovné zvuky jako opentx (chirp, beeb crick, siren atd) Nelze je najít ani v systémových hláškách, předpokládám že jde o zvuky tvořené někde z flash paměti nebo jinde. Používal jsem sound siren pro varování při poklesu airspeed na pádovou rychlost, opakování po 1s to tvořilo stálý varovný zvuk. Nahrál jsem si tento zvuk přes opentx recorder z horuse, zřejmě bude třeba zkrátit nahrávku, zatím dík za nápad, jdu pokračovat
m.fuka
Už to funguje, potvrzuji že nahraná stopa musí být kratší než bude nastavená doba opakování, chytrému napověz, blbýho trkni, dík za trknutí :D
Tie to varovné zvuky z opentx (chirp, beeb crick, siren atď. by mohli pridať aj do Ethos.
Dá sa to obísť hláškami cez špec. funkcie, ale tam by to chcelo percentuálne obmedzenie hlasitosti. Aby napr. Beep pípal tichšie na pozadí.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 06. dub 2022 15:38:37, celkem upraveno 2 x.
Varovné zvuky
Tak som tie varovania nahral z OTX. Stačí ich vložiť na SD do priečinku "audio" Potom sa dajú použiť v špec. funkciách.
Varovania.zip
(619.09 KiB) Staženo 1567 x
Dostal jsem tip na docela užitečný TTS generátor: TTS Automate. Využívá engine Google TTS a hodí se na rychlé vygenerování sady hlášek dle vlastních potřeb.
Ethos_hlasky.zip
(1.09 MiB) Staženo 1446 x
Osobně se snažím mít hlášky co nejkratší a nejúdernější, takže například namísto "Překročena kapacita baterie" mi stačí jen hlášení "Kapacita", u výchylek mi stačí hlášení "Malé", "Střední", "Velké", klapky jsou 0, 1, 2 atd... doplněny hlášky jako "Akro plyn" a "Volnoběh", které se hodí pro benzínové motory, alarmy jednotlivých veličin (napětí, kapacita, proud, výška, palivo, teplota, rbs) a běžné režimy (přistání, vzlet, normální, rychlý) plus číslované režimy.
Zip obsahuje i zdrojový soubor frází. Soubory rozbalte přímo do složky Audio.
vprheli
Příspěvek od vprheli »
Jiri píše:
čtv 27. kvě 2021 14:26:49
Samozřejmě že to jde. Složka simulátoru \audio\cs\default. Případně lze upravit nebo dokopírovat zvuky do \audio\cs\default¨system. Tam třeba chybí "bye.wav" který se spustí při vypínání vysílače. "Tak zase příště" z OpenTx - lze dokopírovat.
CalebIII
Příspěvek od CalebIII »
Chtel jsem se zeptat.
Jde nejak nastavit zvuk pri zapnuti a vypnuti vysilace TandemX20S?
Děkuji Boban
Berry
Příspěvek od Berry »
V adresáři: \audio\cs\default\system - soubor hello.wav je vítací a soubor bye.wav je na ukončení.
CalebIII
A jak je aktivovat?
Děkuji
CalebIII
No a ted jsem se dival tak ten bye.waw tam vubec nemam.
Jde misto toho pouzit i vlastni hlasku?
Jak uvitaci ,tak i pri vypnuti vysilace ?
Děkuji Boban
Berry
Ano ten bye tam není, musíte si vytvořit vlastní. Musí se jmenovat bye.wav, to stejné jde s hallo.wav. Rádio je přehraje samo, když tam jsou.
CalebIII
děkuji moc,
už jsem to pochopil a nastavil.
ještě jednou moc děkuji
boban
slavo74
Příspěvek od slavo74 »
pstasek píše:
ned 02. říj 2022 12:07:54
Jak upravím tyto hlášky z ENG na CZ/SK jazyk ? Už sú namapované na konkrétnu šablónu modelu.
Sounds-ENglish.rar
(262.98 KiB) Staženo 893 x
No asi jedině vygenerovat české a pojmenovat stejně.
Lubor
Příspěvek od Lubor »
Jsem tu nový. Po 30 letech se vracím k modelařině. Koupil jsem Tandem XE a seznamuju se s ním.
Poprosil bych o radu jak dostat do rádia vlastní hlášku. Na webu jsem si vygeneroval z textu soubor wav a uložil ho do RADIO:/audio/cs/default
V systému vysílače soubor vidím, ale přehrát nejde. Musí ten wav mít nějaký spec. formát, nebo se musí někde zaregistrovat?
Omlouvám se, jestli se to tu už řešilo, nenašel jsem to.
EDIT 1: tak zatím radu nepotřebuji, našel jsem že existuje Ethos Suite a taky jaké parametry má wav mít. Večer vyzkouším.
EDIT 2 (druhý den): Ethos Suite stažen, vlastní zvuky už fungují, díky za informace zde na fóru.
