HORUS X10
mirecek
HORUS X10
Příspěvek od mirecek »
Zdravím,při zakládání nového modelu v HORUS X10 nemám nabídku delta a motýlek.Mám jenom větroň,dron a motorové letadlo.Co s tím?Díky
Re: HORUS X10
Stručně: namíchat si sám pomocí volných mixů?
Podrobněji: do X10 existovaly (existují) 4 varianty firmwaru (ok, řekněme 3,5). "Historický" FrOS, OpenTX, EdgeTX, ETHOS.
Nepřítomnost "delta" mi vede na OpenTX (nebo EdgeTX, to je ta půlka* :) ). Takže v mixeru si přidat správné řádky tak, aby se "delta" stvořila. Není to těžké.
* EdgeTX je vlastně jen pokračování OpenTX
mirecek
Re: HORUS X10
To vím,to si namixuju.Kamarád na Horusu má deltu ve výběru na Open tx.
Re: HORUS X10
Pak je to obsahem SD karty. Jeden z LUA skriptů (sady skriptů) je "Wizard"
ETX - \TEMPLATES\1.Wizard\
OTX - \SCRIPTS\WIZARD\
Pokud rádio "neumí" průvodce pro deltu, je potřeba ji někde sehnat. Trochu jsem se rozhlížel, pro OTX jsem tohoto průvodce "rychle" nenašel, v ETX je tak nějak standardně.
Tzn - zkusit dát do rádia ETX?
mirecek
Re: HORUS X10
To bych asi celý rozvrtal.V Open Tx je,ale nevím jak se na ní dostat.
Zpět na „Horus X10“
