HORUS X10
Re: HORUS X10
Stručně: namíchat si sám pomocí volných mixů?
Podrobněji: do X10 existovaly (existují) 4 varianty firmwaru (ok, řekněme 3,5). "Historický" FrOS, OpenTX, EdgeTX, ETHOS.
Nepřítomnost "delta" mi vede na OpenTX (nebo EdgeTX, to je ta půlka*
). Takže v mixeru si přidat správné řádky tak, aby se "delta" stvořila. Není to těžké.
* EdgeTX je vlastně jen pokračování OpenTX
Re: HORUS X10
To vím,to si namixuju.Kamarád na Horusu má deltu ve výběru na Open tx.
Re: HORUS X10
Pak je to obsahem SD karty. Jeden z LUA skriptů (sady skriptů) je "Wizard"
ETX - \TEMPLATES\1.Wizard\
OTX - \SCRIPTS\WIZARD\
Pokud rádio "neumí" průvodce pro deltu, je potřeba ji někde sehnat. Trochu jsem se rozhlížel, pro OTX jsem tohoto průvodce "rychle" nenašel, v ETX je tak nějak standardně.
Tzn - zkusit dát do rádia ETX?
Re: HORUS X10
To bych asi celý rozvrtal.V Open Tx je,ale nevím jak se na ní dostat.
Re: HORUS X10
Od boku - najít OTX rádio, kde ta delta je, připojit rádio k PC přes kabel jako "disk", tam v adresáři \SCRIPTS\WIZARD\ budou složky "glider", "plane", "wing"...
nakopírovat někam na disk v PC. Pak vzít rádio, které ten "wing" (nebo delta, nebo jak se to bude jmenovat) nemá a nakopírovat zase do \SCRIPTS\WIZARD\ druhého rádia. Pokazit se tím (podle mě) nic nedá.
