Obsah SD karty
Flieger
Obsah SD karty
Příspěvek od Flieger »
Zdravím, chci se zeptat, jaká je nejaktuálnější verze Obsahu SD Karty a kde ji lze případně stáhnout. Vím, že na stránkách FrSky je poslední verze V2.3 - 20. Ale bojím se ji aplikovat - rozhodně přijdu o veškerou češtinu.
Díky předem za info.
Re: Obsah SD karty
Pokud máš v rádiu OpenTX, tak nic novějšího není.
A pokud všechno funguje, tak asi není úplně důvod hledat něco novějšího, ne?
Jinak obsahy SD pro OpenTX jsou třeba tu: https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/
a obsahují i české hlášky...
Obdobně se dají najít obsahy SD pro EdgeTX.
Flieger
Re: Obsah SD karty
Díky, ale důvod pro aktualizaci právě mám. Skript SXR.lua mi blbne, resp. není tam řádek Quick mode Enable/Disable a ve výsledku mi nejde přepínat režim (módy) stabilizace na Rx a přijímač stále "visí" v režimu Autolevel :(
Re: Obsah SD karty
Tak zrovna SxR script je čistě FrSky, takže zkus přímo FrSky stránky.
Jestli Rx "visí" v autolevel, je nejspíš tím, co se do něj posílá, ne? (ch9-ch12) viz návod.
Flieger
Re: Obsah SD karty
No, divné je, že to mám vše x krát zkontrolované tj.
- při natažení dat z Rx - přes STK Free Link - je Quick Mode aktivní (zaškrtnutý) a též volba SXR enable (tj. stabilizace aktivní)
- signály na monitoru CH9 (zisk G.), CH10 (mody), CH12 (panické tlačítko-Autolevel) - vše je, jak má být dle návodu.
Jen právě konfigurace S6R pomocí telemetrie a lua skriptu je podivná chybějící volbou Quick Mode. Ani při editaci skriptu SXR.lua tam řetězec "Quick mode" vůbec není.
Re: Obsah SD karty
V LUA, co je na webu FrSky ten "quict mode" vidím... (viz link výš)
Flieger
Re: Obsah SD karty
Omlouvám se za off topic, ale tím obsahem SD karty to asi nebude (nedostatek v řádcích skriptu sice byl, ten se aktualizací skriptu sice odstranil, ale bez vlivu na výsledek).
Postupoval jsem pozorně dle videa p. Urbánka
ale přijímač se chová stále stejně blbě (visí v režimu Autolevel) ať je hodnota CH10 jakákoliv - viz snímek monitoru.
Flieger
Re: Obsah SD karty
Zajímavé je, že na výše uvedeném videu v okamžiku 2:46 je vidět první dva řádky menu Funkce stabilizace a Quick mode včetně voleb, které jdou měnit - s následným zápisem do Rx.
U mého vysílače tyto volby měnit nelze. Otázka tedy zní: jde o chybu vysílače nebo přijímače ? (FW je tam 2.10 LBT jak u Tx tak u Rx).
Re: Obsah SD karty
Jestli ve skriptu nejsou u zmíněných řádků vidět žádné hodnoty, je problém s komunikací mezi rádiem a přijímačem.
Není třeba přijímač napárovaný s vypnutou telemetrií? - proces párování, vybírá se jestli je telemetrie zapnutá nebo vypnutá.
Pokud přijímač poskytuje informace typu napětí přijímače, či RSSI, tak to není tento případ...
Flieger
Re: Obsah SD karty
Díky moc za informaci :) Zajímavé je, že v případě použití starší verze skriptu konfigurace (tam, kde zase nebyl ten řádek Quick Mode) šlo ještě přepínat - Stabilizace Vypnuta/Zapnuta. A přijímač/servo na tyto změny skutečně reagoval. Nyní se ve skriptu FrSky řádek Stabilisation Disable/Enable vybere, ale po stisku Enter se žádné volby neobjeví - nestane se nic. Také je zvláštní, že lze v tomto okně rolovat pouze dolů :?:
Vypadá to že tento skript mému vysílači nějak nesedí :x
Mimochodem monitor RSSi a napětí Rx chodí dobře - tedy telemetrie funguje alespoň jedním směrem.
Re: Obsah SD karty
Možná - poslední OTX 2.3.x byl 15, tedy 2.3.15, jestli máš nějaký OTX 2.x,20, tak je nejspíš starší, podle https://www.open-tx.org/ snad 2.0.20, což je opravdu dost historie a je možné, že s ní ten LUA fakt funguje divně.
Co máš vlastně v rádiu za OTX?
(system menu, stránka "verze"/"version". - click - animovaný gif)
Flieger
Re: Obsah SD karty
Na vysílači je opentx-x7 v2.3.15 z 2022/04.
Ale musím se pochlubit - už to vše funguje :!:
Sypu si popel na hlavu. Bylo to skutečně v konfiguraci bindování. Jsou tam 4 volby Telem.vyp/zap a volby k1-8 a k9-16.
Nevěnoval jsem tomu cca před 2 měsíci pozornost a nabindoval jsem to s volbou Telem.zap k1-8 a vlastně od té doby ta telemetrie nefungovala správně.
Děkuji moc za podporu :!: :D
Zpět na „Taranis Q X7“
