Ethos Suite
PEPAN_EPAN
Re: Ethos Suite
Příspěvek od PEPAN_EPAN »
Jaky používáte simulátor?
griessl
Re: Ethos Suite
Příspěvek od griessl »
Mám ETHOS suite verze 1.5.2. Dnes jsem po otevření suite zjistil, že je již nová verze 1.5.10 Jak to zaktualizuji na novou verzi, nebo to mám stáhnot z nějakých stránek?
Re: Ethos Suite
Ethos Suite je ke stažení na GitHubu: https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... uite1.5.10
griessl
Re: Ethos Suite
Moc díky, ale verze 1.5.2. mi psala v češtině, ale nyní po stažení nové verze to píše anglicky, jak tam dostanu češtinu? Díky.
Re: Ethos Suite
Suite Settings / Language
griessl
Re: Ethos Suite
Díky, jak jednoduché. No jo, když se ví kam šáhnout, tak je to radost.
Symplex
Re: Ethos Suite
Příspěvek od Symplex »
Včera jsem chtěl udělat aktualizaci. Nejdříve jsem zálohoval modely a systém.
Potom jsem dal aktualizaci verze modulu na 3.0.0 - proběhlo to OK.
Pak jsem zvolil aktualizaci zastaralých komponentů - nápis dle zaslaného fota Zahajuji aktualizaci byl na vysílačce Tandem XE asi 1/2 hodiny a nic se nedělo. Po ukončení stavu jsem si myslel, že mám starý bootloader a spustil jsem samostatnou aktualizaci bootloaderu. Objevil se nápis Odpovídající komponenta nebyla nalezena! Projděte dokumentaci řešení (druhá fotka)
Kontroloval jsem verzi bootloaderu ve vysílačce (vypínání a současně enter) - vysílačka ukazuje 1.4.15
Ethos Suite 1.5.1 mám nainstalovaný na Win 10. (nemůže byt problém s Win 10 po nějaké aktualizaci?)
Vysílačka jinak funguje a nevím proč ji nelze aktualizovat. Předtím to šlo vždy bez problémů.
Prosím o radu kde je problém. Nejsem žádný odborník , proto prosím srozumitelně pro uživatele.
Předem děkuji.
Re: Ethos Suite
Symplex
Re: Ethos Suite
Dobrý den pane Urbánek,
odinstaloval jsem starý ES , vyčistil registry a nainstaloval jsem ES 1.5.12. Po spuštění vše proběhlo jako obvykle a aktualizace je hotová.
Moc děkuji za úžasnou podporu a přeji pokojné svátky vánoční.
Jara11
Re: Ethos Suite
Příspěvek od Jara11 »
Nemáte někdo zkušenost s ES programem. Stahnu ho a chci nainstalovat, vše proběhne a na konci mi to napíše Java error a seznam hlášení a instalace nedoběhne. Javu v PC mám, ale mám win 7Pro, jestli to nevadí.
Symplex
Re: Ethos Suite
Na Win 10, 64 bit je ES bez problémů. Po zkušenostech ovšem budu ES přeinstalovávat občas na novou verzi.
Krásný štědrý den všem.
Jara11
Re: Ethos Suite
Krásný sváteční večer, Já stáhnu instalaci cca 121Mb, objeví se mi na ploše ikona. Dám spustit a objeví se hlška: snad se to podaří připojit
Jara11
Re: Ethos Suite
Tak se dnes zadařilo dotlačit do PC Javu, kterou to chtělo. ES se podařil nainstalovat. Jednak je v Aj, nevím kde stáhnout čj a po připojení přez USB se mi objeví obrazovka ES, ale radio je tam pouze jako Radio(20), potom je tam audi, ale vše je prázdné, jako by to rádio nevidělo. Stáhnout ES odjinud, nebo co poradíte. Přez Bootlader to píše na displji v.1.5.9, Fw v.1.6.0
Jara11
Re: Ethos Suite
Tak problém vyřešen svépomocí znovustažením ES programu a čj také nastaven.
