Ethos Suite
PEPAN_EPAN
Re: Ethos Suite
Jaky používáte simulátor?
Re: Ethos Suite
Mám ETHOS suite verze 1.5.2. Dnes jsem po otevření suite zjistil, že je již nová verze 1.5.10 Jak to zaktualizuji na novou verzi, nebo to mám stáhnot z nějakých stránek?
Re: Ethos Suite
Ethos Suite je ke stažení na GitHubu: https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... uite1.5.10
Re: Ethos Suite
Moc díky, ale verze 1.5.2. mi psala v češtině, ale nyní po stažení nové verze to píše anglicky, jak tam dostanu češtinu? Díky.
Re: Ethos Suite
Suite Settings / Language
Re: Ethos Suite
Díky, jak jednoduché. No jo, když se ví kam šáhnout, tak je to radost.
Re: Ethos Suite
Včera jsem chtěl udělat aktualizaci. Nejdříve jsem zálohoval modely a systém.
Potom jsem dal aktualizaci verze modulu na 3.0.0 - proběhlo to OK.
Pak jsem zvolil aktualizaci zastaralých komponentů - nápis dle zaslaného fota Zahajuji aktualizaci byl na vysílačce Tandem XE asi 1/2 hodiny a nic se nedělo. Po ukončení stavu jsem si myslel, že mám starý bootloader a spustil jsem samostatnou aktualizaci bootloaderu. Objevil se nápis Odpovídající komponenta nebyla nalezena! Projděte dokumentaci řešení (druhá fotka)
Kontroloval jsem verzi bootloaderu ve vysílačce (vypínání a současně enter) - vysílačka ukazuje 1.4.15
Ethos Suite 1.5.1 mám nainstalovaný na Win 10. (nemůže byt problém s Win 10 po nějaké aktualizaci?)
Vysílačka jinak funguje a nevím proč ji nelze aktualizovat. Předtím to šlo vždy bez problémů.
Prosím o radu kde je problém. Nejsem žádný odborník , proto prosím srozumitelně pro uživatele.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
Re: Ethos Suite
Dobrý den pane Urbánek,
odinstaloval jsem starý ES , vyčistil registry a nainstaloval jsem ES 1.5.12. Po spuštění vše proběhlo jako obvykle a aktualizace je hotová.
Moc děkuji za úžasnou podporu a přeji pokojné svátky vánoční.
Re: Ethos Suite
Nemáte někdo zkušenost s ES programem. Stahnu ho a chci nainstalovat, vše proběhne a na konci mi to napíše Java error a seznam hlášení a instalace nedoběhne. Javu v PC mám, ale mám win 7Pro, jestli to nevadí.
Re: Ethos Suite
Na Win 10, 64 bit je ES bez problémů. Po zkušenostech ovšem budu ES přeinstalovávat občas na novou verzi.
Krásný štědrý den všem.
Re: Ethos Suite
Krásný sváteční večer, Já stáhnu instalaci cca 121Mb, objeví se mi na ploše ikona. Dám spustit a objeví se hlška: snad se to podaří připojit
Re: Ethos Suite
Tak se dnes zadařilo dotlačit do PC Javu, kterou to chtělo. ES se podařil nainstalovat. Jednak je v Aj, nevím kde stáhnout čj a po připojení přez USB se mi objeví obrazovka ES, ale radio je tam pouze jako Radio(20), potom je tam audi, ale vše je prázdné, jako by to rádio nevidělo. Stáhnout ES odjinud, nebo co poradíte. Přez Bootlader to píše na displji v.1.5.9, Fw v.1.6.0
Re: Ethos Suite
Tak problém vyřešen svépomocí znovustažením ES programu a čj také nastaven.
