Různý OffSet pro různý letový režim - Ethos
Sputnik
Příspěvek od Sputnik »
dají se nějak nastavit různé "offsety" pro dané letové režimy?
U klapek jsem to vyřešil křivkou.
U křidélek se mi to ale jaksi nedaří.
Jde mi o tohle nastavení:
LR0 - let - křidélka + klapky v 0
LR1 - termika - křidélka + klapky dolů o 4mm
(možnost změny sliderem až na 8mm)
LR2 - rychlost - křidélka + klapky o 3mm nahoru
LR3 - brzdy - křidélka v 0
- klapky cca 85° dolů plynule sliderem
Děkuji za info,už se s tím párám čtvrtý den a nemohu na to přijít.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Různý OffSet pro různý letový režim - Ethos
proc si pro dany letovy rezim neudelat kopii mixu a nastavit ofset?
Sputnik
úte 09. srp 2022 9:28:18
To by bylo fajn,ale offset jsem v mixeru nenašel.
Našel jsem ho ve výstupech (servech) a tam ten offset nastavuju přeci pro všechny letové režimy.
Středy serv (nuly) jsem nastavil jako střed pwm.
Taranis Q X7 ,X20S
A není jednodušší tenhle "offset" nechat na trimech?
Sputnik
úte 09. srp 2022 14:23:11
No to by nejspíše šlo,jak ale přemluvím křidélka aby trimem chodila souhlasně a né proti sobě a zároveň aby trim (asi jiný) fungoval standartně to teď nevím.
Mrknu na to.
Taranis Q X7 ,X20S
Sputnik
Už to mám.
U volného mixu ten offset je.
Takže samozřejmě že to jde regulovat i tím bočním sliderem.
No,je to jiné než OTX.
Musím se naučit jinak přemýšlet.
Děkuji za navedení kluci.👍
Taranis Q X7 ,X20S
Co takhle použít mix typu Offset a přimíchat ho k požadovaným kanálům? Podmínkou mixu je konkrétní letový režim.
pstasek píše:
úte 07. úno 2023 15:53:46
Presne tak. "SA" je letový režim. Ale dá sa to aj inak. Napr. krivkami.
KRIVKA
KRIVKA
3x krivka FM
3x krivka FM
Pamaheli
Příspěvek od Pamaheli »
prosím jeden dotaz. Pokud se to někde probíralo, tak mě ignorujte. Mám 4 klapkové křídlo (dvě klapky a dvě křidélka). Chci mít několik letových režimů, ve kterých má každá klapka jiný neutrál. Chci každé servo na křídle doladit vždy zvlášť pro každý letový režim. Za mě ideální funkce offset, pochopil jsem správně, že jedna hodnota mixéru offset je vždy použita pro nastavený letový režim (nebo více označených)? Znamenalo by to velké množství mixérů a ne pouze několik hodnot mixéru uvnitř jednoho? Možná se vyjadřuji nepochopitelně, ale myšlenka je jednoduchá :-) Prostě bych chtěl mít pouze 4x offset mixer, pro každé servo v křídle a uvnitř daného offset mixeru bych nastavoval různé hodnoty pro třeba 5 letových režimů. Zatím vidím jedinou možnost toto provést volnými miixy a u každého mít křivku pro každý režim...jenže zde vidím pouze 4 křivky. Snad jsem to ke konci už vysvětlil lépe...moc děkuju za pomoc
Jsou tam na to hotové mixy Camber a Butterfly. Proč vymýšlet vymyšlené? Doporučuju mrknout na Mikův Ethos Hangar, kde je spousta užitečných tipů a triků pro větroně: https://rc-soar.com/ethos/
Pamaheli
Jisteze canber mix je stnd pro totopouziti, jen jsem nechtel mít na kazdou polohu klapek další mix. 6 poloh a šest řádku…toto mi přišlo padlé na hlavu, ale budiž. Diky ! P.
Příspěvek od Kenumis »
Pamaheli píše:
sob 11. bře 2023 7:16:51
...Chci každé servo na křídle doladit vždy zvlášť pro každý letový režim...
Přesně tohle jsem řešil na koštatech které mám (také 4 serva v křídle) a jako nejlepší východisko bylo to, že jsem na všechny klapky přidělal úhloměry a pomocí křivek jsem sesynchronizoval obě vz. klapky a obě křidélka.
Je s tím docela sáčkování, ale řeší to přesně tu situaci, kterou řešíš ty. A jako bonus je to, že i při pohybu jdou všechny řídící plochy stejně. Hodně to je znát při brzdění, když model letí jako po kolejích.
X10S - ETHOS
Pamaheli
Díky za skutečnou reakci. To je ale cesta zpět 20 let, kdy jsem měl u FC28 camber mix na levou a pravou klapku i křidélko pouze jeden dohromady. Janě že je to skoro nejsprávnější cesta....ale pokud potřebuju něco dohonit narychlo na poli, je to v háji.... Takze jediné řešení je camber mix x počet letových poloh...asi. Dnes se dokopu nastavím na tom eftribecko.....ufff Ještě jednou díky za příspěvek
A co do Camber mixu nastavit jako vstup nějaký kanál za rohem, např 64 jako proměnnou a tu ovládat Var mixem, kde se dá nastavit několik vah na základě letového režimu nebo jiné podmínky? Chápu to zadání dobře?
Jinak synchronizací serv v outputech začínám nastavení každého nového modelu. Dost to zjednodušuje následné programování.
Počkajte na Ethos v 1.5.0 Tam sa dá použiť mix ,,VAR,, do kriviek, ako ofset resp. aj ovládať jednotlivé body krivky.
haiso
Příspěvek od haiso »
Zdravím, nastavuji na Tandem X20S letové režimy s pomocí mixů zatím na režim 1)let a 2) Přistání. Daří se mi režim pro přistání nastavit vypnutí plynu / klapky dolů / výškovku potlačit ale zatím se mi nedaří kde/jak nastavit obě křidélka nahoru.Nemáte nějaký typ jak na to ?
> RC modelář forever <
haiso
Koukám asi půjde vše najednou nastavit přes jeden Mix Butterfly (dělal jsem jen samostatný MIXy.. dělal už někdo a fachá ?
Pamaheli
Tak mi to nedá a přispěji. Pokud chci nuly ctyrservového krídla treba pro 4 rezimy (stoupání na motor, termika, rychly let a hodne rychlý let) jde to nyní perfektne přes JEDEN camber mix, kde jako hodnotu každého vybraného serva zvolím Vars (Lkrid,Pkrid,Lklap,Pklap). No a ve Vars mám pouze 4 řádky pro kazdé servo v krídle zvlást. V něm pak pod sebou 4 rezimy se 4mi hodnotami. Nyní je to již geniální. Trvalo to pouze 2 roky, nez to vývojáři za přispení stovek pokusných králíků (uživatelů) udělali perfektně. Nyní je to skoro tak dobré jako SW od Powerboxu :-) Ale ano, nyní super. Obecně lze Vars použít jako blbuvzdornou funkci, kam jsem vytahal hodnoty, který chce uzivatel casto menit a ladit, aniz by si sahal do mixů..velikosti výchylek, diferenciace, poměr mixu pro ruzne rychlosti letu...takze to lze naprogramovat jako duchodcovské rádio, bez nebezpecí zásahu do hlavních mixů....domácí ukol jsem splnil :-)
Bez ironie.. měl jsi v ruce PowerBox? Já ne, proto jsem zvědavý.
