HORUS X20 - dotazy
Re: HORUS X20 - dotazy
Zdarec, nějakou dobu jsem tu nebyl a zajímalo by mě jak to vypadá s "češtinou"? Posunul bych se s fw.výše (nyní mám 1.2.10 právě kvůli češtině), ale abych si nepohoršil Nebo to chce ještě trpělivost?
To si hodne pozadu. Tu už nejde iba o Češtinu. Od vtedy pribudlo veľa zmien. (opráv)
Doporučujem čo najskôr aktualizovať všetko. Najlepšie je použiť Ethos Suite.
V CZ sa upravovali hlavne číslovky. (sklonovanie)
Ale pribudlo dosť funkcii a systemových zmien. Napr. pomenovanie súboru modelu, podpora CF, ELRS, nový obsah SD atd.
Díky Juraj za info. Oj, oj to zase budu muset prostudovat. Z povzdálí jsem jen sledoval rcgrups. Jo, kdo chvíli stál, stojí opodál
Doufám, že mi po upgrade fw.bude vše fungovat jak doposud. Už by to (z mého pohledu) měli dodělat a uzavřít, já třeba se věnovat i jiným věcem
Dodelat? To sa ani nedá. Aj keby sa vychytali všetky muchy, stále je tu vývoj a nové produkty, technologie a pod., ktoré treba implementovať do systému.Maco33 píše: ↑čtv 05. led 2023 23:21:28Díky Juraj za info. Oj, oj to zase budu muset prostudovat. Z povzdálí jsem jen sledoval rcgrups. Jo, kdo chvíli stál, stojí opodálDoufám, že mi po upgrade fw.bude vše fungovat jak doposud. Už by to (z mého pohledu) měli dodělat a uzavřít, já třeba se věnovat i jiným věcem
Funkčnosť (programovanie) je už na vysokej úrovni. Skôr sa už dopĺňajú drobné vylepšenia prostredia a pod.
Ale stále je čo zdokonalovať.
Dokončený OS je mŕtvy systém. Práve to je na FrSky super, že neustále napredujú a vyvíjajú nový FW a produkty. Skrátka nespia
No jo no, nová doba. Dříve jsi koupil vysílačku "hotovou" a mohl si se plně věnovat dalším věcem. Dneska stravis x času na fórech aby jsi "nezaspal" a neutekla ti nějaká chyba FW.aby ti Ero náhodou nespadlo. Ale to je asi věci každého až kam chce s vysílačem dojít a co chce využívat. Holt byla to moje volba. Chtěl jsem hračku, tak ji mám
Ještě dotaz, ať nemusím pročítat stovku stránek na RCGROUPS, z fw.1.2.10 mohu přejít rovnou na fw.1.4.4. , nebo je tam nějaký problémek? V Ethos Suite jsem si zálohu udělal. Který fw.STABLE bys Juraj doporučil? Vždy jsem si dával ten, který byl na stránkách FrSKY, bral jsem jej jako STABLE, ale teď odkazují rovnou na nejvyšší. Dík.
Stahnete si Ethos suite a aktualizujte pres nej, udela vse na posledi stable.
O.K. díky za info.
Tak FW.1.4.4 nainstalován, čeština super. Nějak mi ale uniká smysl funkce "Krok hlas.odpoctu". Ať nastavuju cokoli, v hlasových odpoctech se nic nemění. Chápal bych to, že nastavim, že třeba od 5minuty chci hlásit čas co 30sekund. Ale nefunguje to. Že bych měl špatnou domněnku?
Krok hlas odpočtu znamená hlásenie každých "x" sekúnd do začiatku hlasového odpočtu alarmovej hodnoty. Potom už hlási iba každú minútu. Buď pípnutie alebo hlas. Najlepšie je si to vyskúšať.Maco33 píše: ↑sob 07. led 2023 11:06:30Tak FW.1.4.4 nainstalován, čeština super. Nějak mi ale uniká smysl funkce "Krok hlas.odpoctu". Ať nastavuju cokoli, v hlasových odpoctech se nic nemění. Chápal bych to, že nastavim, že třeba od 5minuty chci hlásit čas co 30sekund. Ale nefunguje to. Že bych měl špatnou domněnku?
Díky, konečně mám trochu jasno
. Akorát pokud použiji Alarmovou hodnotu a tato proběhne, tak se mi hlášení každou minutu zruší. Asi to tak má být?
Ahoj, tak to bude ten problém
Posledni FW. nikdy nedávám, však víme proč
Zdravím, mám dotaz. Jak je to s kompatibilitou externích modulů elrs HAPPYMODEL ELRS ES24TX SLIM
Děkuji za info
Děkuji za info
Pokiaľ viem tak funguje OK, ale nemám osobnú skúsenosť.
Treba, ale nahrať lua skript "elrs" na nastavovanie:
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... e/main/lua
Aký stylus je dobrý na X20? Už som kúpil dva a ani jeden nefunguje
Stylus na kapacitní displej? Tyhle věci jdou dost proti sobě, ne?
Widgety
V manuálu X20 Tandem se píše, že widgety je možno přepínat buď přetažením, nebo pomocí ovládacích prvků navigace (co jsou prvky navigace se nikde nepíše). Hledám, zkouším, ale nenacházím. Možná je myšleno přepínání rotačním kolečkem, jehož výběr postupně podbarvuje položky widgetu a tím dochází k "přepínání" na ostatní widgety. Předpokládal jsem, že je možno přepínat widgety (obrazovky) doleva a doprava jedním stiskem. Potažení widgetu mi během letu nevyhovuje, nehledě na to, že napoprvé se nikdy nepotáhne. Proto bych widgety rád přepínal nějakými tlačítky. Škoda, že toto (FW1.4.4.) nelze udělat pomocí 6-ti volitelných tlačítek. Jak to teda má fungovat?
...aha, už vím. Prostřední tlačítko mezi tlačítky navigace
přepíná v jednom směru widgety.
To je page a podrzenim zpet nefunguje?
