HORUS X20 - dotazy
Maco33
Re: HORUS X20 - dotazy
Příspěvek od Maco33 »
Zdarec, nějakou dobu jsem tu nebyl a zajímalo by mě jak to vypadá s "češtinou"? Posunul bych se s fw.výše (nyní mám 1.2.10 právě kvůli češtině), ale abych si nepohoršil Nebo to chce ještě trpělivost? 8-)
Maco33 píše:
stř 04. led 2023 21:05:34
To si hodne pozadu. Tu už nejde iba o Češtinu. Od vtedy pribudlo veľa zmien. (opráv)
Doporučujem čo najskôr aktualizovať všetko. Najlepšie je použiť Ethos Suite.
V CZ sa upravovali hlavne číslovky. (sklonovanie)
Ale pribudlo dosť funkcii a systemových zmien. Napr. pomenovanie súboru modelu, podpora CF, ELRS, nový obsah SD atd.
Maco33
Díky Juraj za info. Oj, oj to zase budu muset prostudovat. Z povzdálí jsem jen sledoval rcgrups. Jo, kdo chvíli stál, stojí opodál 😃 Doufám, že mi po upgrade fw.bude vše fungovat jak doposud. Už by to (z mého pohledu) měli dodělat a uzavřít, já třeba se věnovat i jiným věcem 😉.
Maco33 píše:
čtv 05. led 2023 23:21:28
Dodelat? To sa ani nedá. Aj keby sa vychytali všetky muchy, stále je tu vývoj a nové produkty, technologie a pod., ktoré treba implementovať do systému.
Funkčnosť (programovanie) je už na vysokej úrovni. Skôr sa už dopĺňajú drobné vylepšenia prostredia a pod.
Ale stále je čo zdokonalovať.
Dokončený OS je mŕtvy systém. Práve to je na FrSky super, že neustále napredujú a vyvíjajú nový FW a produkty. Skrátka nespia :)
Maco33
No jo no, nová doba. Dříve jsi koupil vysílačku "hotovou" a mohl si se plně věnovat dalším věcem. Dneska stravis x času na fórech aby jsi "nezaspal" a neutekla ti nějaká chyba FW.aby ti Ero náhodou nespadlo. Ale to je asi věci každého až kam chce s vysílačem dojít a co chce využívat. Holt byla to moje volba. Chtěl jsem hračku, tak ji mám 😃
Maco33
Ještě dotaz, ať nemusím pročítat stovku stránek na RCGROUPS, z fw.1.2.10 mohu přejít rovnou na fw.1.4.4. , nebo je tam nějaký problémek? V Ethos Suite jsem si zálohu udělal. Který fw.STABLE bys Juraj doporučil? Vždy jsem si dával ten, který byl na stránkách FrSKY, bral jsem jej jako STABLE, ale teď odkazují rovnou na nejvyšší. Dík.
Stahnete si Ethos suite a aktualizujte pres nej, udela vse na posledi stable.
Maco33
O.K. díky za info.
Maco33
Tak FW.1.4.4 nainstalován, čeština super. Nějak mi ale uniká smysl funkce "Krok hlas.odpoctu". Ať nastavuju cokoli, v hlasových odpoctech se nic nemění. Chápal bych to, že nastavim, že třeba od 5minuty chci hlásit čas co 30sekund. Ale nefunguje to. Že bych měl špatnou domněnku?
Maco33 píše:
sob 07. led 2023 11:06:30
Krok hlas odpočtu znamená hlásenie každých "x" sekúnd do začiatku hlasového odpočtu alarmovej hodnoty. Potom už hlási iba každú minútu.
Buď pípnutie alebo hlas. Najlepšie je si to vyskúšať.
Maco33
Díky, konečně mám trochu jasno :lol: . Akorát pokud použiji Alarmovou hodnotu a tato proběhne, tak se mi hlášení každou minutu zruší. Asi to tak má být?
Maco33 píše:
stř 11. led 2023 17:25:28
Máš Ethos 1.4.5? Mne to hlási nastavených 60s minúty stále.
Maco33
Ahoj, tak to bude ten problém 😆 Posledni FW. nikdy nedávám, však víme proč 😏
Hpetr
Příspěvek od Hpetr »
Zdravím, mám dotaz. Jak je to s kompatibilitou externích modulů elrs HAPPYMODEL ELRS ES24TX SLIM
Děkuji za info
Hpetr píše:
ned 15. led 2023 21:06:52
Děkuji za info
Pokiaľ viem tak funguje OK, ale nemám osobnú skúsenosť.
Treba, ale nahrať lua skript "elrs" na nastavovanie:
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... e/main/lua
Aký stylus je dobrý na X20? Už som kúpil dva a ani jeden nefunguje :oops:
Stylus na kapacitní displej? Tyhle věci jdou dost proti sobě, ne?
Maco33
Widgety
V manuálu X20 Tandem se píše, že widgety je možno přepínat buď přetažením, nebo pomocí ovládacích prvků navigace (co jsou prvky navigace se nikde nepíše). Hledám, zkouším, ale nenacházím. Možná je myšleno přepínání rotačním kolečkem, jehož výběr postupně podbarvuje položky widgetu a tím dochází k "přepínání" na ostatní widgety. Předpokládal jsem, že je možno přepínat widgety (obrazovky) doleva a doprava jedním stiskem. Potažení widgetu mi během letu nevyhovuje, nehledě na to, že napoprvé se nikdy nepotáhne. Proto bych widgety rád přepínal nějakými tlačítky. Škoda, že toto (FW1.4.4.) nelze udělat pomocí 6-ti volitelných tlačítek. Jak to teda má fungovat?
Maco33
...aha, už vím. Prostřední tlačítko mezi tlačítky navigace :lol: přepíná v jednom směru widgety.
To je page a podrzenim zpet nefunguje?
