Aktualizace Bootloaderu pro prechod na Ethos suit
Pred vyuzitim vsech moznozti ETHOS suit je potreba radia aktualizovat na nove Bootloadery.
Overeni stavajici verze>
Zmackneme kolecko a spustime radio. Objevi se napis bootloader. Pokud v levem hornim rohu neni zadna verze mame stary bootloader jinak vidime treba verzi 1.2.6
X10 s ACCESS modulem
1.2.6 - https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... LOADER.zip
1.2.8 - https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... LOADER.zip
X10 Express
X12 a ACCESS modulem
X18
X20
X20S
Konkretni soubor stahneme a v nem objevime soubor bootloader.frsk
ten umistime na SD kartu a pres menu prohlizec souboru v ETHOSu najdeme a volime Flash Bootloader. Tim je vse hotovo a muzeme opet overit verzi.
Pery76
Re: Aktualizace Bootloaderu pro prechod na Ethos suit
Příspěvek od Pery76 »
prosim co a kam zkopírovat atd mě se nedaří
Soubor dame na SD kartu co je ve vysilaci a fleshneme podle postupu
Sláva Vaňous
Příspěvek od Sláva Vaňous »
Bootloader mám na kartě stažený. Přes menu prohlížeč souboru v ETHOSu jej najdu, ale nabízí mi to - kopírovat, přesunout nebo smazat. Flash Bootloader to nenabízí.
Miro Riso
Příspěvek od Miro Riso »
Ja som to spravil cez ETHOS SUITE a tam je Ethos Suite DFU Flasher v pravej liste chvilu to trva nez sa to nacita ale tam sa zvoli dany Bootloader a flashne sa tam.,
kracoun
Příspěvek od kracoun »
Vše proběhlo tak jak mělo a je naistalováno....děkuji
Sláva Vaňous
Tak problém s instalací vyřešen. Měl jsem verzi FW 1.1.1. Po instalaci FW 1.1.4 se objevila navíc nabídka na flash bootloaderu.
Pivko
Příspěvek od Pivko »
Dobrý den, nevím jestli je to mou aurou. Ale po dlouhé době jsem chtěl stáhnout aktualizaci FW 1.2.8 ze svého účtu a stahuje se soubor o malé velikosti, který nelze otevřít. Ostatní aktualizace a manuály lze stáhnout bez problémů. Asi si musím zvyknout, že to je číňan a ne Spektrum. No takže to vidím na aktualizaci zase tak za několik měsíců, když mi na velmi starém FW vše funguje co potřebuji. :lol: Mimochodem jedu na 1.0.14
Nema to s cinanama nic spolecneho, na konci textu je preci napsano, ze soubor neni nic jineho nez tento navod tan text ktery clovek vidi a ma jit na odkazy a tam provest kroky k aktualizaci.
Karloun
Příspěvek od Karloun »
Hledám na GitHabu nové verze bootloaderu (X18 1.2.9 nebo novější) a nedaří se. Prosím kde je složka se zipy?
