Aktualizace Bootloaderu pro prechod na Ethos suit
Pred vyuzitim vsech moznozti ETHOS suit je potreba radia aktualizovat na nove Bootloadery.
Overeni stavajici verze>
Zmackneme kolecko a spustime radio. Objevi se napis bootloader. Pokud v levem hornim rohu neni zadna verze mame stary bootloader jinak vidime treba verzi 1.2.6
X10 s ACCESS modulem
1.2.6 - https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... LOADER.zip
1.2.8 - https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... LOADER.zip
X10 Express
X12 a ACCESS modulem
X18
X20
X20S
Konkretni soubor stahneme a v nem objevime soubor bootloader.frsk
ten umistime na SD kartu a pres menu prohlizec souboru v ETHOSu najdeme a volime Flash Bootloader. Tim je vse hotovo a muzeme opet overit verzi.
X10 Express
X18
X20
X20S
Re: Aktualizace Bootloaderu pro prechod na Ethos suit
prosim co a kam zkopírovat atd mě se nedaří
Soubor dame na SD kartu co je ve vysilaci a fleshneme podle postupu
Sláva Vaňous
Bootloader mám na kartě stažený. Přes menu prohlížeč souboru v ETHOSu jej najdu, ale nabízí mi to - kopírovat, přesunout nebo smazat. Flash Bootloader to nenabízí.
Ja som to spravil cez ETHOS SUITE a tam je Ethos Suite DFU Flasher v pravej liste chvilu to trva nez sa to nacita ale tam sa zvoli dany Bootloader a flashne sa tam.,
Vše proběhlo tak jak mělo a je naistalováno....děkuji
Sláva Vaňous
Tak problém s instalací vyřešen. Měl jsem verzi FW 1.1.1. Po instalaci FW 1.1.4 se objevila navíc nabídka na flash bootloaderu.
Dobrý den, nevím jestli je to mou aurou. Ale po dlouhé době jsem chtěl stáhnout aktualizaci FW 1.2.8 ze svého účtu a stahuje se soubor o malé velikosti, který nelze otevřít. Ostatní aktualizace a manuály lze stáhnout bez problémů. Asi si musím zvyknout, že to je číňan a ne Spektrum. No takže to vidím na aktualizaci zase tak za několik měsíců, když mi na velmi starém FW vše funguje co potřebuji.
Mimochodem jedu na 1.0.14
Nema to s cinanama nic spolecneho, na konci textu je preci napsano, ze soubor neni nic jineho nez tento navod tan text ktery clovek vidi a ma jit na odkazy a tam provest kroky k aktualizaci.
Hledám na GitHabu nové verze bootloaderu (X18 1.2.9 nebo novější) a nedaří se. Prosím kde je složka se zipy?
Aktuální release je vždy na https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... y/releases
