Česká lokalizace
Diskuze a požadavky na českou lokalizaci ETHOS a LUA
Re: Česká lokalizace
pstasek píše:Chápu to spíš, že jedno je zpomalení směrem -100 do +100 a jedno je zpomalení směrem +100 do -100.
Zpomalit +/ Zpomalit - by za mě mohlo fungovat, pokud někdo nevymyslí něco trefnějšího...
Ne je to od 0 na jednu a druhou stranu, tak to funguje
Oprava takze zpomaleni funguje od -100 do +100 a druhe +100 do -100 popletl jsem to
Zpomaleni + by tedy bylo -100 k +100
Zpomaleni - by tedy bylo +100 k -100
nebo
Zpomaleni - > +
Zpomaleni + > -
je mozna vystiznejsi
Zpomalit + a zpomalit - není špatný. A nebo zpomalit vpřed a zpomalit vzad.
Berry
Příspěvek od Berry »
Nebylo by vhodné? Zpomalit rozběh a Zpomalit návrat
A co
- k plus - Zpomalit >
- k minus - Zpomalit <
Kdyby místo toho lomítka byla šipečka, nemělo by to chybu.
Nasel jsem sipecky nahoru a dolu, jako
Zpomaleni ^
Ale tento znak neni integrovat tak jsem pozadal o integraci par techto znaku.
úte 06. dub 2021 19:00:01
Zpomaleni ^
To bude úplně nejvíc i v jiných částech, viz výše pozice switchů.
Pomocí těch znaků je to krásně pochopitelné - něco lepšího se už asi těžko najde.
pstasek píše:
úte 06. dub 2021 20:07:54
Hlavně aby nám to tam zamontovali - myslím ty šipky ke switchům - to bych byl moc rád...
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Simulátor V1.0.1 : Tady je nějaký bordel:
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Woita píše:
stř 07. dub 2021 20:03:42
pstasek píše:
Přidávám se za přímluvu. Pro volby Pozice přepínačů by mnohem lepší než současné SG-Nahoře / Dole bylo SG ^ (jako od sebe). A pro nečínské jazyky by ani nebylo třeba překládat.
Ty znaky stale resime, a simu 101 nema zase cestinu posledni ale starou asi 14 dni
Dve položky Zámek plynu a Volnoběh
Zamek plynu
Aktivace je tedy podminka kdy se uplatni jako prepinac a Hodnota na ktere se plyn zamce
Toto lze pouzit jako bezp funkci zamek ale i jako volnobeh, treba pro start.
Dalsi funkce je throttle cut - skrtici klapka - chcipak - volnobeh? Zde bych potreboval pomoci nebot nedovedu uplne trefit terminologii.
Aktivace opet prepinacem
spousteci hodnota znamena kdyz se plyn dostane pod danou nastavenou hranici skoci do hodnoty volnobehu a plynova paka je tedy po cely rozsah stale ve volnobehu
po deaktivaci prepinacem se zase musi protnout spousteci hodnota aby se plyn uvolnil.
obe ty funkce lze pouzit ruzne, throttle cut muze byt zamek plynu s bezp funkci ze nejen prepinac ale i stazeni hodnoty teprve odemce plyn.
nebo
Jiri
Příspěvek od Jiri »
čtv 08. dub 2021 16:47:04
Nastačilo by v resourcech simu vyměnit jen ten soubor s češtinou? Abychom zbytečně nereportovali už vyřešené. Vidím tam cz.txt v adresáři ..\i18n\
To neni tak snadne, zkuste jej zmenit a zjistite, ze to necte z nej, krom toho bych ztratil track na tom co uz je po revizi a nekdo by udelal zmeny a zase poslal soubor
Podržel bych se asi spíš volného překladu, takže něco v tomto smyslu? Jestli jsem teda správně pochopil funkci...
Vypnutí motoru >
- podmínka aktivace (i) Spínač pro aktivaci motoru
- hodnota pro aktivaci (i) Motor nelze aktivovat, pokud je plyn nad touto hodnotou
- hodnota volnoběhu (i) Nastavení volnoběžných otáček
blabla
Příspěvek od blabla »
Jen drobnost v textu nastavení stabilizace.
X7, X20, X14
Příspěvek od Supan »
:D
Zpět na „Česká lokalizace“
