Instalace pacek s prepinacem nebo potenciometru do pak u XE
XE ma specialni porty pro pripojeni 2polohoveho prepinace a potenciometru u pak. V pripade pouziti tripolohoveho prepinace na pakach je nutne pouzit konektor na panelu prepinacu.
Odpojime baterii
Musime sundat kryt a to znamena odsroubovani vsech sroubku
Kryt je spojen s radiem propojem pro zadni sachtu ale je dost dlouhy na rozunou manipulaci a snadno se odpoji.
Jednu nebo druhou stranu rozpojime at muzeme zadni kryt uplne odstranit
Po otevreni najdeme tyto dva pripojne body hned pod kniply
Z pohledu do otevreneho radia
Levy
S oznacenim SW2 a ADC2
Pravy
S oznacenim SW1 a ADC1
Obe starny jsou stejneho provedeni a tak se podivanme jak jej zapojit. Pripojne misto disponuje dvemi moznostmi pripojeni, osazenim konektoru (1,25mm 5 pin), nebo pajecimi pady
Z leva GND a SW1 je zapojeni spinace, tedy 2 polohoveho nebo momentoveho
Dalsi 3 piny je zapojeni z leva pro potenciometr
GND, ADC1 a VREF
Packa s treti osou a tlacitkem - https://rcstudio.cz/cs/tandem-xe/641-pa ... andem.html
Produkt je dodavan s 5 zilami a rozdeleni podle delky.
Tri delsi zily cervana, cerna a zluta jsou od potenciometru a 2 kratsi zily cerna a zluta od spinace.
Zapojeni spinace je tedy 2 kratsi zily a to cerna - GND a zluta na SW 1 nebo SW2
Zapojeni potenciometru je tedy 3 delsi zily a to cerna do GND, zluta do ADC1 nebo ADC2 a cervena do VREF
Zpět na „Tandem XE“
