Problém se spárováním
Stepa
Příspěvek od Stepa »
Dobrý den, jsem začátečník a koupil sem si desku crazybee f4 pro v3 ( frsky) a k tomu přijímač XM+ ale nedaří se mi připojit k rádiu Frsky Taranis Q X7 ( Accst) ...už jsem vyzkoušel snad všechno na přijímači i vysílači je nahraná nejnovější verze a v betaflight mám nastavený Mode: Serial- based receiver a Provider : SBUS. Mohl by mi někdo prosím poradit co dál ( proč mi to asi nefunguje... Už to řeším tak měsíc ..nejradši bych někomu zsplatil aby mi s tím pomohl.) Děkuju Štěpán
Re: Problém se spárováním
Jake verze jspu v radiu a prijimaci, staci nazvy soubpru pouzite
Stepa
V rádiu je Vers: 2.2.4
Fv: opentx - x7
A do vysílače sem nahrál nejnovější verzi XM+_ACCST_2.1.2_LBT_RSSI ze stránek frsky
Pokud jste tak neudělal, tak zkuste nahrát poslední FW do vysílacího modulu rádia - https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... v2.1.0.zip
- nahrát na SD, v servisním menu najít nahraný .frk soubor (LBT verizi), dlouze ENTER a nahrát do interního modulu...
(pokud máte nějaké další přijímače, bude pak nutné i do nich dodat FW v2.x.x)
Stepa
Přesně to sem udělal když sem to zkoušel podruhé, ani tak se to nepovedlo, zkoušel sem i různé nastavení v betaflight jelikož moje FC bylo původně spi ale ani to s tím nic neudělalo.
Uvedomte si, ze vysilaci modul a prijimac maji ruzne soubory. Tzn do internihoodulu XJT a do prijimace XM+
Stepa
Ja sem svůj fc spi vypnul v betaflight tak abych mohl použít přijimač XM+ jako externí ( nicméně se s ním nemůžu spojit ) a nevím co mám dělat dál ...
Aby se spárovala vysílačka s přijímačem je potřeba mít firmware stejné verze ve vysílacím modulu a v přijímači. Verze OpenTX s tím nemá (téměř) nic společného. Betaflight taky ne.
Stepa
A mohl byste mi poradit jak stáhnout takový stejný firmware ? Přijímač sem si vybíral právě podle toho že měl být plně kompatibilní s mím rádiem taranis :?
viewtopic.php?f=40&t=303
zde je uplen vse jak soubory pro radia tak prijimace
Stepa
Děkuju všem za pomoc ...po delsím náročném studiu sem zjistil že můj problém byl způsoben starší verzi na rádiu ( musel jsem stáhnou starší verzi která byla kompatibilní) :P
Ale i tak děkuju za dobré rady které mě navedly k úspěšnému vyřešení...
Zpět na „Obecná diskuze“
