Problém se spárováním
Dobrý den, jsem začátečník a koupil sem si desku crazybee f4 pro v3 ( frsky) a k tomu přijímač XM+ ale nedaří se mi připojit k rádiu Frsky Taranis Q X7 ( Accst) ...už jsem vyzkoušel snad všechno na přijímači i vysílači je nahraná nejnovější verze a v betaflight mám nastavený Mode: Serial- based receiver a Provider : SBUS. Mohl by mi někdo prosím poradit co dál ( proč mi to asi nefunguje... Už to řeším tak měsíc ..nejradši bych někomu zsplatil aby mi s tím pomohl.) Děkuju Štěpán
Re: Problém se spárováním
Jake verze jspu v radiu a prijimaci, staci nazvy soubpru pouzite
V rádiu je Vers: 2.2.4
Fv: opentx - x7
A do vysílače sem nahrál nejnovější verzi XM+_ACCST_2.1.2_LBT_RSSI ze stránek frsky
Fv: opentx - x7
Pokud jste tak neudělal, tak zkuste nahrát poslední FW do vysílacího modulu rádia - https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... v2.1.0.zip
- nahrát na SD, v servisním menu najít nahraný .frk soubor (LBT verizi), dlouze ENTER a nahrát do interního modulu...
(pokud máte nějaké další přijímače, bude pak nutné i do nich dodat FW v2.x.x)
Přesně to sem udělal když sem to zkoušel podruhé, ani tak se to nepovedlo, zkoušel sem i různé nastavení v betaflight jelikož moje FC bylo původně spi ale ani to s tím nic neudělalo.
Uvedomte si, ze vysilaci modul a prijimac maji ruzne soubory. Tzn do internihoodulu XJT a do prijimace XM+
Ja sem svůj fc spi vypnul v betaflight tak abych mohl použít přijimač XM+ jako externí ( nicméně se s ním nemůžu spojit ) a nevím co mám dělat dál ...
Aby se spárovala vysílačka s přijímačem je potřeba mít firmware stejné verze ve vysílacím modulu a v přijímači. Verze OpenTX s tím nemá (téměř) nic společného. Betaflight taky ne.
A mohl byste mi poradit jak stáhnout takový stejný firmware ? Přijímač sem si vybíral právě podle toho že měl být plně kompatibilní s mím rádiem taranis
Děkuju všem za pomoc ...po delsím náročném studiu sem zjistil že můj problém byl způsoben starší verzi na rádiu ( musel jsem stáhnou starší verzi která byla kompatibilní)
Ale i tak děkuju za dobré rady které mě navedly k úspěšnému vyřešení...
