FrSky GPS senzor
- MartinK
- Kontaktovat uživatele:
FrSky GPS senzor
Ahoj,chtěl jsem se zeptat jak vypadá výstup tohoto senzoru.Kam se poté dají data nahrát? Do Google maps? A jestli tedy musí být nutně umístěný vně letadla?Nemá někdo zkušenost?Či nějaký odkaz na ukázku?
Díky M.
Díky M.
Historické modely
Re: FrSky GPS senzor
Data je mozne logovat do logu a pote pres companion exportovat do googlu.
Cidlo ma antenu schovanou pod smrstovackou ta be mela smerovat na nebe. Lze ji umistit i do modelu kde ji nebrani zadne kovove nebo uhlikove casti, plast, EPP, sklolaminat nevadi.
je prosím možné na Horusu sledovat nalogovaná data z telemetrie off-line? Např. když mi letadlo uletí, někde sebou křápne, vytrhne se baterie a přijímač přestane posílat telemetrická data, tak jestli je možné se co nejrychleji podívat se do rádia na naposledy přijaté souřadnice GPS, zadat si je do mobilu a pak podle nich dorazit na místo havárie.
Děkuji!
Děkuji!
Pro tyto ucely by posledne prijate souradnice meli zustat svitit a nemenit se.
Ak sa dobre pamätám, tak ostanú blikať a nemenia sa, ale je možné že si to s niečim mýlim.Jan Urbánek píše: ↑úte 17. pro 2019 8:39:12Pro tyto ucely by posledne prijate souradnice meli zustat svitit a nemenit se.
Dobrý den.
Lze nějakým způsobem vypočítat rychlost ?
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Tusim ze GPS posila rychlost jako GSPD
Děkuji za odpověď.
MartinZenda
zdravím , mužete mi poradit jak expotujete ten log ?? Když ho otevřu v prohlížeči logu tak je tam všechno co se nalogovalo a jak vytáhnu jen data GPS. Dík za radu.
Chtěl bych vědět, je bezpodmínečně nutné, aby byl GPS senzor umístěn na povrchu modelu, nebo může být bez problémů utopený třeba pod 10mm EPP?
Odpověď máš hned ve druhém příspěvku tohoto vlákna.
Sputnik
Je možné pomocí tohoto senzoru sledovat polohu modelu live přimo na obrazovce (mapě) X20S?
Taranis Q X7 ,X20S
Jedna z možností je možná tady.
Sputnik
Taranis Q X7 ,X20S
