Porovnání vysílačů
Jara11
Porovnání vysílačů
Příspěvek od Jara11 »
Poslední dobou sleduju na bazarech v SRN a Rakousku, jak se prodávají FrSky x20.... Většinou je uveden důvod přechod na vyšší verzi. Když porovnávám vysílače v tabulce a jejich vlastnosti a pominu něco více duralu, méně plastu a vzhled, nějak mi připadá ,že je to vše cca shodné. Ano x20s má sluchátka BT R nikoli. To je mi jasný. Přitom cena u dražších verzí je jednou taková. Pokud je stejný Ethos, co by mi mohlo chybět při zakoupení soupravy do 15t.Kč. Má to jiné možnosti v programování?
Symplex
Re: Porovnání vysílačů
Příspěvek od Symplex »
Podrobné srovnání nevím, ale pro mě by rozhodovalo umístění dat ve flash paměti a ne na SD jako má X20. SD karta je zdrojem možných problémů.
Sám mám XE, která už má vše ve flash paměti.
Jara11
Děkuju za názor. To mi nějak nedošlo, ale něco by na tom mohlo být. Děkuju.
Programování je stejné. Rozdíl je v hardware výbavě.
Upravená ergonomie, Interní paměť, modul podporuje navíc TW přijímače, 2 trimy navíc. Naopak R má proti S "obyčejné" kniply, chybí Bluetooth audio (neplést s trenérem a přenosem souborů, to mají všechny). RS má navíc lepší kniply s vibracemi na páčkách (třeba pro signalizaci pádovky) a možností plynulého nastavení omezení chodu.
Jara11
Jo paráda. Tak asi jediný bt sluchátka u vyšších verzí by mi chybělo . Ale to by snad mělo jít pořešit. Tak ještě získat odvahu,koupit a doufat že se dostanu o kousek dál než u MPX.
Zpět na „Obecná diskuze“
