Sjednocení rádia a přijímačů.
Ahoj, potřeboval bych poradit. Chtěl bych si koupit přijímač se stabilizací SR8. V Taranisu mám Open TX 2. 0.15. Asi bych to měl flashnout na něco jiného. Ale mám spoustu starých přijímačů, např. D8R II, V8FR II a pod. Existuje cesta, aby všechny fungovali? Přece je nevyhodím. A nebo aby všechno chodilo v TaranisuQ X7S, který jsem koupil minulý víkend na inzerát. Jo, přečetl jsem snad všechny příspěvky, ale mám v tom ještě větší guláš. Tak předem děkuju. Petr
						Re: Sjednocení rádia a přijímačů.
Myslím, že se nedostanete do stavu, abyste přikupoval přijímače ze současné výroby Frsky a používal starší vysílač a starší přijímače. FrSky se nezabývá kompatibilitou se svými staršími výrobky.
Toho jsem se obával. Přesto děkuju.
Je potřeba rozlišit několik věcí:
- rádio jako takové a jeho firmware (FW)
- vysílací modul a jeho firmware
- firmware v přijímači
Systém v rádiu (moc) nesouvisí s tím, jestli lze provozovat vlastněné přijímače.
Tzn. pokud o Taranise X9D+ nahraju novější OpenTX provoz stávajících přijímačů to neovlivní. Mohlo by tu být jedno drobné úskalí - pokud vyberu EU variantu OpenTX, nenabídne se výběr přijímačů D8.
Vysílací modul, podporující např přijímače D8, určitě neumí nejnovější ACCESS FrSky přijímače. Novější vysílací moduly, které umí ACCESS zase neumí starší D8. Navíc je v případě ACCST (D16) potřeba mít sladěné verze FW vysílací ho modu a přijímače.
SR8, dle všeho, umí používat starší ACCST protokol, měl by tedy jít použít i se starším rádiem. Je ale potřeba mít ve vysílacím modulu staršího rádia (nejspíš) poslední verzi FW. To ale znamená přehrát na poslední FW i všechny D16 přijímače, které jsou s tímto rádiem provozovány. Netýká se přijímačů D8, ty jsou furt stejné.
Další úodrobnosti na konkrétní dotaz..
Vážím si Tvojí snahy, opravdu, ale mám v tom prostě zmatek. Připadá mi že nic nefunguje s ničím. Tak zkusím konkrétní případ. Dokážu spárovat SR8 plus s Taranisem plus? Je tam OpenTx 2.0.15.Mám sice doma SR8 pro, ale ten se spárovaný s Taranisem Q X7S. Nechci tím ale dělat pokusy, jsem rád, že to funguje. P. S. ještě mě napadlo, že mám ve starý Turnigy ext. modul DJT. Že bych ho dal do tý X7S. Ale už jsem dávno zapomněl, co umí.
Stručně:
- přehrát FW ve vysílacím modulu v X9D+ a případně přehrát FW v D16 přijímačích.
- DJT modul bude fungovat ve všech rádiích, kam se dá strčit s přjímači D a V
Podrobněji:
K věci.
SR8 (dle návodu) umí komunikovat jak ACCESS (pravděpodobně tímhle spárovaný s QX7) i ACCST, ale... Bude v něm poslední verze ACCST, takže s X9+ si nebude rozumět.
Co s tím:
S vysokou pravděpodobností stačí přehrát FW ve vysílacím modulu - nahrát FW na SD kartu, v systémovém menu najít, přehrát.
(klik, je to animovaný GIF) ... pak se pokusit spárovat SR8.
Pokud máte nějaké přijímače D16 (X8R, X4R,...), bude potřeba přehrát firmware i v nich, jinak se "nedomluví" s novým FW v X9D+. S přijímači D8 problém nebude, tam se FW neměnil. (D8R, D4R, VD5M, ...). Stejně tak V řada zůstává netknutá.
S DJT modulem v QX7 (i v jiném rádiu) půjdou ovládat všechny D a V přijímače. Netuším ale, jak s tímto modulem bude fungovat telemetrie.
Možná "pohled z boku":
RC souprava (nejen FrSky) jsou prakticky 3 "věci"
1. rádio - "věc", která dělá rozhraní mezi člověkem a vysílacím modulem. Má vlastní FW, prakticky nezávislý od všeho ostatního.
2. vysílací modul - komunikuje mezi rádiem po drátě (dostává povely, případně vrací telemerii) a komunikuje bezdrátově s přijímačem. Má vlastní FW.
3. přijímač - komunikuje bezdrátově s vysílacím modulem a předává povely do "letadla" (převážně).
Komunikace mezi modulem a rádiem je po drátě a je více méně pořád stejná, žádné protokoly se nemění. Přehrání OpenTX tedy nic moc neřeší - pokud byste přehrával OpenTX, je pozor na změny, které proběhly, je potřeba zálohovat modely.
Komunikace mezi vysílacím modulem a přijímačem je něco, kde proběhly docela zásadní změny. Z pohledu FrSky asi takto:
"V" protokol - ten jsem moc nezaregistroval - poměrně brzo následovaný
"D8" protokolem, kdy přidávají telemetrii. Pak přišel poměrně šikovný
"D16" (ACCST?), který jednak rozšířil počet vysílaných kanálů a vůbec se jevil (jeví) jako hodně šikovný protokol. Jenže pak přišel ze strany EU požadavek na LBT (napřed si zjisti, jestli je kanál volný, pak na něm můžeš vysílat). Takže se oddělily dvě větve
D16 pro EU (LBT) a
D16 (FCC) pro zbytek světa . Aby to nebylo málo, tak po vývoji D16 (verze1) přišla pro obě varianty (LBT i FCC) verze 2, která nebyla kompatibilní s verzí 1.
Celý ten zmatek s D16 proběhl během asi roku, či roku a půl a kdo TO trochu nesledoval byl zmatený až frustrovaný, protože nové přijímače mu se starším rádiem nefungovaly a nemusel tušit proč. Vlastní přehrání FW, jak modulu tak přijímačů sice nebylo nijak složité, ale když nic byla to otrava.
Pak přišel ACCESS, (opět ve verzi FCC a LBT), který už tyhle turbulence nezažil. A za mě je ACCESS nejlepší(?) "klasický" RC protokol.
(možná se potkat v okolí s někým, kdo je aspoň trochu sběhlý v této problematice, možná si tohle nechat popsat od AI, sice někdy kecá, ale náhledy dělá pěkné
Podrobněji:
Mám obsesivní touhu sdělovat (pokud možno) pravdivé informace.
...to asi každý, kdo aspoň trochu nesledoval změny u FrSky s příchodem LBT.
K věci.
Jestli se na X9D+ od nákupu nesahalo, tak nejspíš "hned" ne. S vysokou pravděpodobností bude ve vysílacím modulu rádia starší FW.
Co s tím:
D16 pro EU (LBT) a
