Upgrade LiIon 18650 aku.
Dospel som k tomu, že kapacita dodávaných aku. s rádiom 2600 mAh je asi dosť málo. Na budúcu sezónu chcem viac. Túto už dolietam tak, nech aspoň trochu ten pack využijem, nakoľko nemá nalietané ešte ani rok. (ale ako je skutočne starý ťažko povedať) Táto téma sa týka hlavne rádii X10 a X10S. U Express je už iný zadný kryt.
Najjednoduhšie by bolo riešenie kúpiť 2S pack s vyššiou kapacitou. Tam sme ale omedzený kapacitou max. cca. 3500 mAh.
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/494-ba ... ah74v.html
Já to ale budem riešiť cestou DIY na 2S2P:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... attery-mod
Nemáte nieaké skúsenosti s tým?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 19. zář 2019 20:29:21, celkem upraveno 2 x.
Re: Upgrade LiIon 18650 aku.
Najväčší problém je zohnať kvalitné orig. aku. 18650. Všetko nad kapacitu cca. 3500 mAh je v dnešnej dobe nezmyseľ.
Môžete nieaké doporučiť.
https://www.aliexpress.com/wholesale?tr ... ult&page=1
https://www.banggood.com/search/18650-battery.html
Pokud by ses spokojil s trochu nižší kapacitou, tak spolehlivé jsou Sony VTC6 ( "jen" 3000 mAh ).
A k dostání jsou u nás za slušnou cenu: https://www.cigarety-el.cz/sony-vtc6-18650-3000mah-20a
Kapacita 3000 mAh je OK. (aj VTC6 sú dobré, keď sú originál) Aku. s nižšiou dostupnou kapacitou sú stabilnejšie a majú s pravidla väčšiu životnosť, ako tie na hranici maxima. Aj tak je to pri 2S2P 6000 mAh oproti 2600 mAh super nárast. Ktoré rádio má dnes aku. s väčšiou kapacitou??? Ale z CZ by som to dosť preplatil na doprave a dôveru v ních nemám, alebo máš vlastnú skúsenosť?
Chcelo by to takéto niečo:
http://www.batterysupports.com/72v-74v- ... -p-75.html
Len ten pack má PCB ochranu a to nechcem.
Je tu ešte možnosť kúpiť 2x origo pack a zapojiť ích paraelne. Dá sa k tomu aj vytlačiť 3D držiak.
https://www.thingiverse.com/thing:3012071
https://www.thingiverse.com/thing:3233752
Já použijem tento mód s originál aku. doskou PVC s diagonálnim uložením. (treba ju trocha orezať čo zavadza) Aku. 2S2P spolu spájkujem s vodičmi. Na prívod použijem vodiče s konektorom a ochranou z pôvodného aku. Všetko treba zapojiť ako je na pôvodnom packu do ochranného obvodu.
Dôležitý moment je AKTIVOVAŤ OCHRANNÝ OBVOD! Inak na výstupe nebude potrebné napätie. (aspoň podla recenzi, uvidím)
stiahnuť (1).jpg (7.01 KiB) Zobrazeno 33099 x
Premostite plôšky P a B a aktivujte obvod.
Aku. rysknem asi tieto Sanyo NCR18650GA 3500mAh: https://www.banggood.com/2pcs-Sanyo-NCR ... rehouse=CN
Aj tak sa ničomu nedá veriť. Banggood verím viac, ako Aliexpres. Recenzie dobré. Bude to na skúšku a na nieaké merania pack. S trochu nižšiou kapacitou rátam tak som radšej volil aku. s vyššiou. Keď vydrží dva roky budem spokojný. (200 cyklov)
Odber Horusu X10 (deklarovaný-odmerám) je max. 350 mA. Čo nieak moc aku. prúdovo nezaťažuje a no to sú aj tieto stavané. Dočítal som sa že kapacita je v poriadku, len zaťaženie je vhodné menej ako 4A. (mala by dať 10A).
My jsme do X10 davali 3400mAh https://rcstudio.cz/cs/kategorie/494-ba ... ah74v.html a ted pripravujeme 3600mAh
Budou tam tyto clanky
https://rcstudio.cz/cs/baterie/615-lg-1 ... 00mah.html
Jo a ten ochranej obvod bych vykopnul, neni potreba cely jen cast a znacne se to zjednodusi.
pát 20. zář 2019 8:22:45
Všimol som si. A veríš ím. Robili ste nieaké testy? Vnútorný odpor a skutočnú kapacitu? Koľko vážia? Neviem váš zdroj, ale kludne to môžu byť tieto isté, aj keď to netvrdím a nemusíte o tom ani vedieť. Len v inom obale tu sú 4ks za cca 8eur aj s dopravou:
https://www.aliexpress.com/item/1000006 ... b201603_60
pát 20. zář 2019 8:29:22
Môžeš to trocha upresniť, akú čast? Já by som ho najradšej celý vyhodil :)
Nejsou z Ali ani z BG, ale Nkon, ty je maji primo z tovaren berou jich desetitisice. Je to spolehlivy dodavatel.
Cela deska se da vyhodit jen se to musi spravne zapojit, to ale nevim jestli neni uz chraneno tajemstvim to muzeme poresit soukrome.
pát 20. zář 2019 9:18:00
Nkon poznám, tiež som tam pozeral. Ceny dobré, len 4ks aku. preplatím na doprave.
LG INR18650 M36 (3600mAh)
https://www.tme.eu/sk/details/accu-inr1 ... 18650-m36/
Myslím, že tu by mohli byť tiež originál.
Zatím jsem těch Sony VTC5 a VTC6 měl jen asi tak 60 kusů ( pohonné aku do lodí a aut ) a zatím nebyl žádný problém. Každý článek před spájením měřím a napětí se liší naprosto minimálně. Sady pak nechám proběhnout třemi úplnými cykly a zatím se mi nestalo, že by nebylo vše OK. Ale jak jsem psal, kupuji je pouze u nás. Nechci riskovat koupi nějakých napodobenin - nestojí to riziko za těch pár korun navíc.
Týmto by som tiež veril: https://maxxpacks.com/search?q=18650
https://maxxpacks.com/collections/trans ... x7-dx8-dx9
Spojiť dva packy a je. Samozrejjme, že cena je už inde, ale za pack stále OK.
Za dva články zaplatit ( bez pošty ) kolem 550,- ? Tak to teda opravdu nedám.
jarda19
Příspěvek od jarda19 »
Neskúšal niekto či tam nevojde článok 20700? o 2mm hrubší, ako 18650. Ale asi nie už 18650 je tam tuším na doraz.
Keby vošiel bolo by super, stačili by napr. dva články Li-Ion 20700 Sanyo 4250 mAh. Aspom mne by už taká kapacita stačila a nemusel by som robyť pack zo štyroch článkov a vyšlo by to aj lacnejšie.
https://www.nkon.nl/rechargeable/21700- ... ttery.html
Zpět na „Horus X10“
