Na kazde strane radia jsou gumove krytky pro nastaveni intenzity pruzin.
ty koresponduji s nastavovacimi imbusy (1.5mm) v gimbalech
Zelena horizontalni osa
cervena vertikalni osa
Nastaveni intenzity pruzin u X20 pres otvory
Sputnik
- Kontaktovat uživatele:
Re: Nastaveni intenzity pruzin u X20 pres otvory
Tak mě ten plyn už tak štval,že jsem začal hledat ty imbusy pro nastavení.Kroutím kroutím a nic,plyn furt lítá jak hadr.
Pak jsem si ale uvědomil ,že plyn vlastně žádné pružiny nemá.
Je tedy nějaký způsob aby plyn trochu "ztuhnul"?
Děkuji.
Děkuji.
Taranis Q X7 ,X20S
Sputnik
To ale znamená rozebrat.sakryš.
Trochu mě děsí ten konektůreček antény co tam je.
Nebo se tam dá dostat i bez jeho odpojení?
Taranis Q X7 ,X20S
To nevím. X20 nemám, ale na X10 je na první pohled stejný princip mechanismu. Jeden plíšek dělá tuhost bez zoubků a druhý s.
X18
X18
U X 20 je sundani zadniho krytu hracka, koax k antene 900 je dost dlouhy kryt se da odsunout nad display a volne pracovat s gimbaly
Přeji hezký den.
Porosím o radu,včera jsem demontoval zadní díl Tandem X20S abych nastavil tuhost plynu.
Co se stalo.
Ty boční gumové hmatniky jsou jen necvaknuté a drží silou vůle na gumových čepech.
Podařilo se mi dva ty čepy odlomit.
Teď to trochu odstává .
Máte nějaký fígl jak to docvaknout a nebo zafixovat?
Jdou ty originální hmatniky někde sehnat?
Ja nic nenašel
Dekuji za pomoc
Boban
Co se stalo.
Ja nic nenašel
Dekuji za pomoc
Boban
Z hlavy si nepapamatuji ale slo to zevnitr popotahnout a tim to spravit a usadit gumy zpet na misto. Pro otevirani radia neni potreba zadne gumy oddelavat
