Vlastní layouty widgetů
Od verze 1.5.10 je možné nadefinovat pomocí Lua skriptu vlastní layouty pro widgety na hlavní obrazovce.
layout.zip
(610 bajtů) Staženo 1007 x
soubor scripts/layout/main.lua může obsahovat i více layoutů, příklad použití zde:
Kód: Vybrat vše
local function init()
system.registerLayout(
	{	key="al1",
		widgets={
			{x=37, y=100, w=300, h=280},	--Image
			{x=350, y=100, w=200, h=86},	--ValueR1C1
			{x=563, y=100, w=200, h=86},	--ValueR1C2
			{x=350, y=197, w=200, h=86},	--ValueR2C1
			{x=563, y=197, w=200, h=86},	--ValueR2C2
			{x=350, y=294, w=200, h=86},	--ValueR3C1
			{x=563, y=294, w=200, h=86}	--ValueR3C2
		trims={
			{x=60, y=380, w=300, h=37}, 	--T4
			{x=3, y=110, w=36, h=274}, 	--T3
			{x=761, y=110, w=36, h=274}, 	--T2
			{x=480, y=380, w=300, h=37} 	--T1
end
return {init=init}
filip.haring
Re: Vlastní layouty widgetů
Příspěvek od filip.haring »
vedel by ste mi poradiť ako na widget na X18 viz obr ale nie 3x3 polí ale 4x3 (4 na šírku a 3 na výšku)
Podla čoho sa zvolí velkost pole aby to vyšlo na display? Aké maju byť rozostupy medzi poliami?
Ďakujem
Bude potřeba naškálovat na rozlišení 480x320 bodů, tohle počítá s 800x480. Rozestupy mezi poli v principu nemusí být vůbec, nakonec já je použil pro vizuální doladění. Dělal jsem to metodou pokus-omyl, aby to vyšlo hezky a vešly se texty, takže to záleží na fontech rádia.
vprheli
Příspěvek od vprheli »
Je z různých důvodů dobré zachovat základní rozměry systémových zón. Abyste zjistili rozměry té které zóny je dobré nainstalovat jednoduchý widget zonesize A pak teprve vzít papír a tužku a pocvičit se ve sčítání a odečítání.
Doporučuji ten jednoduchý skript pro rozvržení zón doplnit o detekci radia, tedy rozměr obrazovky, aby se zaregistroval jen pro to rozlišení, pro které je určen.
Malá poznámka: Pokud mezi zónami neuděláte mezery, povinnost to není, a budete mít takových rozvržení více, nepoznáte ve výběru rozvržení o který se jedná, protože bude celý žlutý.
Kód: Vybrat vše
  local version = system.getVersion()
  local board   = version.board
  if string.find(board,"20") then
      {	key="myl6",
        widgets={
          {x=8, y=100, w=256, h=316},
          {x=272, y=100, w=256, h=154},
          {x=272, y=264, w=256, h=154},
          {x=536, y=100, w=256, h=316},
  end
end
return {init=init}
[/color]
layout-6.zip
rozdělení zón s detekcí radia pro X20
(503 bajtů) Staženo 1237 x
zonesize.zip
zobrazí jen rozměr zóny do které ho umístíme
(554 bajtů) Staženo 1231 x
filip.haring
Ahoj, velmi ďakujem za ten script "zonesize". Ten mi veľmi pomohol. Zo začiatku som sa trápil bez toho, ale s scriptom to bolo super. Neviem teda či som dobre zadefinoval detekci rádia, ale ide mi. Mám X18, ak by niekomu bolo na niečo toto rozdelenie, tak sdílim.
Kód: Vybrat vše
  if string.find(board,"18") then
      {	key="myl6",
        widgets={
          {x=10, y=60, w=100, h=100},
          {x=115, y=60, w=100, h=100},
          {x=220, y=60, w=100, h=100},
          {x=325, y=60, w=100, h=100},
          {x=10, y=165, w=100, h=100},
          {x=115, y=165, w=100, h=100},
          {x=220, y=165, w=100, h=100},
          {x=325, y=165, w=100, h=100},
  end
end
return {init=init}
vprheli
Pro nejběžnější rádia jsou hodnoty které hledáme v parametru board následující:
20, 18, 14, 12, 10 a XE
