Aktualizace Archer Plus R6 | GR6 | R8 | GR8 | SR8
Pozor, tento patch jiz neni aktualni a neni potreba jej pouzivat
Oprava poskozeneho signalu i kanalu 1 a 2 pri zapnuti prijimace, serva kmitnou nebo odjedou na chvilku jinam. Pokud tim to netrpite aktualizaci nedelejte.
POUZE pro PLUS
Jak používat nástroj
[Upozornění]: Při používání tohoto nástroje nepouzivejte funkci OTA
Krok 1: Vložte soubory .frsk na SD kartu rádia.
Krok 2: Připojte přijímač k rádiu pomocí S.Port. viewtopic.php?f=81&t=607
Krok 3: Aktualizujte soubor Patch.frsk do přijímače pomocí „Flash Externiho zarizeni“.
Krok 4: Aktualizujte soubor FixTool.frsk do přijímače pomocí "Flash Externiho zarizeni".
Krok 5: Odpojte přijímač od rádia
Krok 6: Znovu zapnete přijímač pomocí baterie/zdroje napájení, cervena LED a zelena LED se současně rozsvítí, poté cervena LED zhasne a zelena LED začne blikat.
Krok 7: Nahrajte do přijímače běžný firmware, jako je AP_R6_GR6_R6FB_GR6FB_1.0.10.frsk pro 6k verze nebo AP_8CH_1.0.10.frsk pro 8k verze.
Krok 8: Hotovo
Balicek obsahuje vsechny potrebne soubory
POUZE pro PLUS
Krok 8: Hotovo
- Přílohy
- Patch Tool [20240329].zip
- (561.42 KiB) Staženo 1411 x
Re: Aktualizace Archer Plus R6 | GR6 | R8 | GR8 | SR8
Mám PlusSR8 FW 8ch 1.0.10 frsk kanály 1 a2 jedou normálně v jakém případě se o opravu jedná.?Jindra.
Pri zapnuti prijimace se muze stat, ze tyto dva kanaly nabehnou s blbym signalem PWM pro serva, takze serva cuknou, odjedou nekam atp.
Dobrý den pane Urbánku.
Popisovaná aktualizace přijímačů ze stránek FrSKY bez vysvětlení zmizela. Jaké je vysvětlení, byli problémy s aktualizací nebo jak to je? Dík za odpověď.
Děkuji Zdeněk Šubrt
Děkuji Zdeněk Šubrt
tato aktualizace zasahuje do bootloaderu, tzn kdyz clovek udela spatny postup nebo nastane situace kdy aktualizace zkolabuje neni cesty jak ji opravit.
Bezna aktualizace jde opravit protoze se firmware instaluje do vyssi pameti a bootloadera se to netyka.
Upozornovali jsme na to, ze k takove aktualizaci by meli i alespon nam servisum predat i zachranne reseni, ale to neni tak snadne.
Proto asi aktualizaci pozastavili.
Děkuji za odpověď, nemám s přijímači problém, aktualizovat zatím nebudu.
info@idsperky.cz
mám vysílač Taranis X9E a úspěšně jsem do něj dostal nový firmware pomocí Companion. Te je v něm verze 2.3.15.
Dělal jsem to proto, že jsem se chtěl propojit s přijímačem Archer Plus GR6, který o sobě píše, že umí současně ACCESS i ACCST.
To se mi ovšem nepodařilo. Tak jsem si našel tady, že je třeba flashnout firmware v přijímači. To jsem udělal podle postupu zde v příspěvku.
Prošel jsem všemi kroky úspěšně, ale přijímač už od té doby ani nereaguje na připojení napětí.
Tak jsem se dál dočetl, že ještě musím flashnout firmware vysílacího modulu. Našel jsem verzi 2.1.0 a nahrál na SD.
Jsou tam ovšem 2 soubory: FCC a LBT. Co zvolit? Tak jsem nahrál LBT a další přijímač typu GR6 se spároval. Super.
Jenže pak zase nefungovali staré přijímače ACCST. Tak jsem flashnul verzi FCC a už nefunguje ale vůbec nic.
Jak to tedy udělat, abych z tohoto rádia ovládal jak staré ACCST přijímače, tak Archer Plus GR6?
Děkuji.
Děkuji.
Do vysílacího modulu i do všech přijímačů nahrát firmware LBT (pro naše končiny) stejné X.Y verze (z označení X.Y.Z) tedy 2.1.x.
Pokud nelze do přijímačů dostat jiný FW, ještě je možnost použit externí 4in1 modul. Ten, co vím, umí ty ACCST všechny (v1.x.x, v2.x.x, FCC i LBT)
