Ethos přehrávání stop
sramy
Příspěvek od sramy »
Mám Horuse 12 s Ethosem, když aktivuju přehrávání stopy ve WAV souboru, nelze přehrávání zastavit. Prostě celá stopa musí dojet na konec, což mi vadí. U OTX u Taranise mám např přepínačem v dané poloze zapnutí, jinou polohou tohoto přepínače přehrávání stopu ukončím.
Neřešil tento problém někdo u Ethos s Horusem?
Verze Ethos je 1.4.15
Díky za info
Re: Ethos přehrávání stop
Právě se řeší na GitHubu: https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... ssues/3366
Je to přidáno do Milestone 1.5.1
Jinak v 1.5.0 RC4 je přehrávání zvukových souborů zásadně upraveno a umožňuje přehrávat různé sekvence.
sramy
Díky za info
sramy
Zkusil jsem testovací verzi 1.5.0 opravdu to řeší možností přehrávání více stop, ale jak zvolím výběr WAV souboru nevidí žádný i když mám soubory na SD? Co dělám blbě?
Je potřeba je nahrát do audio/cs/default vedle složky system a pak v nastavení systému vybrat hlas default.
Umožňuje to vkládat různé hlasy, případě členit sady zvuků.
Například to umožní volit různé sestavy pro IMAC... https://photos.app.goo.gl/owCQNccxx3kMmHTs8
sramy
Moc díky za pomoc, vyzkouším. Těším se, až si s nastavovanim pohraju 👍
bedy
Příspěvek od bedy »
Tak v Ethos 1.5 tápu, na vysílačce TWIN X Lite S.
Nemohu přisoudit (přidat) zvuk ve speciální funkci
Jde o přidružení zvukového souboru při stisknutí spínače, přepínače, tlačítka.
Mohu sice vybírat z tří bank, ale konkrétní soubor, jako dříve nemohu najít.
Již jsem zkoušel i různě rozházet Wav, zda se neobjeví ale nic.
Posílám kopie obrazovek.
Co dělám v Ethosu 1,5 špatně.
Děkuji za radu.
Speciální funkce.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 17188 x
Přehrát stopu nenabídne soubor.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 17188 x
Přehrát stopu.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 17188 x
Berry
Příspěvek od Berry »
Mám jenom simulátor XES 1.4.12 a zvuky mi fungují v adresáři \audio\*.* - na úrovni cs adresáře mám ostatní zvuky.
bedy
Příspěvek od bedy »
Normální zvuky mi fungují, ale jde o přidružení zvuku, nemohu najít vůbec výběr dotyčného wav souboru u speciálních funkcí.
Berry
Já mám tyhle soubory uložené v adresáři audio a ne v dalším podadresáři
