alarm napětí
mirecek
alarm napětí
Příspěvek od mirecek »
Zdravím.V Horusu 10s mám externí modul.Přijímač FS-IA6B.Na vysílači se mi zobrazí napěťí baterie,ale nevím jak nastavit alarm když mi klesne napětí pod určitou mez.Jak na to.Díky
Re: alarm napětí
Ve logických spínačích vybrat fci "a<x", a bude telemetrická hodnota hlídaného napětí (napětí baterie - asi ne napětí Rx) a x mezní napětí, tento logický spínač se pak použije jako spouštěč spec. fce, která (třeba) zahásí "baterie modelu je vybitá". Případně doladit, aby rádio hlásilo "problém" třeba jedou za 10s....
mirecek
Re: alarm napětí
Nedaří se.Na r8x mi funguje normálně.Asi se musí jinak nastavit v telemetrii.Podle protokoluTX to nejde.
Re: alarm napětí
modul neprenasi telemetrii
Re: alarm napětí
mirecek píše:
pát 23. úno 2024 16:19:35
Jaký, že to je modul? Jestli je připojený přes PPM, tak, jak píše p. Urbánek, nemá jak dostat informace z Rx.
mirecek
Re: alarm napětí
Na vysílačce mi to napětí baterie ukazuje.Chtěl bych aby mi to zahlásilo pokles určitého napětí.Nebo po přepnutí přepínače zahlásit stav voltů.Modul je IRX4+ TX.
Re: alarm napětí
Pokud to napětí Rx vidím na rádiu, tak se tato hodnota dá použít v logických spínačích. Viz výš.
mirecek
Re: alarm napětí
To se mi právě nedaří.Nevím jestli jsem v telemetrii zaškrtnul všechno.Když tak sem dám fotky.
Zpět na „Horus X10“
