Archer Plus SRx a nove pojeti stabilzace
Nedavnym presunem ovladacich kanalu z 9-12 na 13-16 se u SRx vytorila nova struktura pojeti stabilizace. Nove je prijimac rozdelen do dvou sekci 1-6k a 7-12k
Historicky se stabilizace objevila u 6k S6R a mela tyto kanaly:
Funkce/kanal funkce
Ail/1 Křidélka
Ele/2 Výškovka
THR/3 Plyn
RUD/4 Směrovka
Ail2/5 Křidélka 2
Ele2/6 Výškovka 2
z toho 5 a 6 slo ze stabilizace odpojit.
Pridanim vicekanalovych prijimacu napadlo programatory rozsirit stabilizaci i na dalsi kanaly a opet k10 a 11 ze stabilizace odpojit.
Ail3/7 Křidélka 3
Ele3/8 Výškovka 3
RUD2/9 Směrovka 2
Ail4/10 Křidélka 4
Ele4/11 Výškovka 4
Jenomze co kdyz potrebujeme vice volnych kanalu pro klapky a podvozek atp.
Proto vzniklo to rozdeleni na stab system 1 (1-6k) a stab system 2 (7-12k)
A ted jak vypnout tu druhou sekci kdyz ji nepotrebujeme? Snadno
Skript ma dve stranky, jednu pro stab system 1 a druhou stranku pro system2
Pokud tedy na strance 1 pro system 1 povolime stabilizaci a na strance 2 ji vypneme, zde pro lepsi pochopeni jsem oznacil Stab 1-6 a 7-12.
Bude ve stabilizci jen kanaly 1-6 a kanaly 7-12 budou volne bez stabilizce.
Lokalizovane skripty pro ETHOS najdou nasi klienti ve svem uctu ke stazeni ETHOS-SD.zip ve scripts a adresare SRX_Stab a SRX_Cali staci cele zkopirovat do radia do scripts.
Jiri
Re: Archer Plus SRx a nove pojeti stabilzace
Příspěvek od Jiri »
A totéž v OTX vypadá jak?
Mám Archer SR12 Plus (SR10+), plánujem ho do nového modelu.
Tak že nastavovacie kanály sú 13-16. Lua script je už implementovaný vo FW. Dá sa použiť aj pre starší S8R?
Mak
Příspěvek od Mak »
Jak se dá přepnout na stránku 2 v přijímači? teda v Lua.?
pomoci page tlacitka, prostredek leveho ovl prvku
griessl
Příspěvek od griessl »
V rádiu mám pouze 3 ikonky a né jako tady na fotu.
Tak já mám v rádiu pouze 3 ikonky a to:: info, SRX Stable a SRX Calibration a to ještě když je otevřu, tak jsou v angličtině, místo v češtině. Jak udělat, aby byly v češtině?
Habasek
Příspěvek od Habasek »
Ahoj, Archer SR10+ - vše nastaveno, funguje OK - jen funkce Auto-Level Mode mě kopne ovládací plochy "za roh" i když je model v horizontálu stejně jako při inicializaci. Křidélka a výškovka.
Kalibraci jsem provedl.
Nějaká rada?
Ethos 1.15.18
FW a LUA poslední verze.
Spravna orientace prijimace?
Když se zapne "auto level" v poloze jak má letadlo letět "ujedou" řídící plochy a začnu letadlem otáčet v ose letu. Kdy se začnou řídící plochy srovnávat? Co udělají , když pokračuju v otáčení stejným směrem?
Habasek
úte 29. říj 2024 9:45:31
Ano, je v poloze normal, antenky dopředu .. jak je v manuálu.
Habasek
úte 29. říj 2024 20:15:20
Když "následuji" ovládací plochy tak dostanu letadlo do cca 45st stoupání a cca 45st na levé křídlo dolů. V ten moment mam ovládací plohy v "0" tedy v akt. ose letu.
Z toho mi vyplývá, že "Self-check" neproběhl s letadlem v poloze "rovně". Zkusil bych ho znovu - srovnat letadlo, vyvolat self-check, nechat letadlo rovně, zahýbat všema řídícíma plochama do max poloh...
Zpět na „Archer řada SR“
