Vstup AIN2 FrSky Archer Plus SR10+
Ahoj u příjímače FrSky Archer Plus SR10+ chápu dobře že vstup AIN2 mohu použít přímo k řipojení +polu k pohonnému akumulátoru pro měření napětí bez jakých koli doplńků a bočníků? Dík
Re: Vstup AIN2 FrSky Archer Plus SR10+
Ano, je to tak, je tam nějaký poměrně vysoký limit (32V ?)
Rozumím. Voltáž bude stačit. Na 4 články.. Já se ptám jen pro jistotu, protože některý ty čínský vynálezy mají své mouchy. Jako například monitoring akumulátorů u FV kde při bezpečnostním vypnutí BMS Daly došlo k proražení USB portů u Raspberry. Přitom vše doporučeno výrobci. A další drobnost.
Děkuji za potvrzení mé úvahy a mého čtení manuálu.. Mila
Zdravim pokud je u toho prijimace napsane ze je pritomen delic na Ain2 do 35V je to v pohode. Jinak je limit 3.3V
Mimochodem provozuji 5 Daly 300A BMSek a jeste se me nestalo ze by me odpalili USB na cerbo
Mě ano. Při zapojení dvou akupacků paraleleně. Pochopitelně každý má své BMS. Každé BMS připojíš přes USB interface do jednoho Hubu. Vše šlapalo perfektně. Stačí od jedno BMS když odepne, protože je přiřazeno přes mínus pol do obvodu a vše ostatní jde kostrou přes USB... Teď je monitoruju po bluetooth a je klid. Taky asi záleží jaká verze Daly... ALE TOHLE TÉMA SEM NEPATŘÍJan Urbánek píše: ↑stř 22. lis 2023 12:07:32Zdravim pokud je u toho prijimace napsane ze je pritomen delic na Ain2 do 35V je to v pohode. Jinak je limit 3.3V
