TD 10R a variometr
TD 10R a variometr
Potřeboval bych pomoci.
Nastavím 10 kanál na S-.Port a připojím vario. Vario rychle bliká zeleně ale rádio senzor nenajde.
To samé když použiju přímo ten mikro s.port u antén.
Firmware přijímače je poslední...nevím kde je chyba.
(PS...RSSI signál chodí v telemetrii normálně) Pro 2.4 i 900Mhz,
Díky Dalibor.
Jo..rádio X18
Díky Dalibor.
Jo..rádio X18
Re: TD 10R a variometr
Doporucuji aktualizaci TDR10 na 1.0.9 je tam pridana porpora HW 0.2
Děkuji za tip, ale tím to nebylo.
Bylo to z části nepochopením systemu a části tím,že Frsky je de fakto evolution kit
Dodnes nevím proč když za sebou přihlásím /nabinduju a zase smažu ( tři ruzné přijímače na stejný slot v Ethosu)
Tak najednou přestala chodit komunikace na S portu. (interní RSSI atd chodila vždy). No a v kombinaci s tím,že jsem se snažil připojit převodník pro YGE regulátory který by FRSKY měl umět, ale evidentně neumí. Se to tak zamíchalo,že nic pořádně nešlo.
Přihlásil jsem přijímač na druhý slot ( TD 10R) a už vše chodí normálně. YGE převodník už se nesnažím připojit, protože když ho na S-port připojím, tak se rádio muže zbláznit na konflikt senzorů...(místo 7mi adres se v rádiu objevuje snad 25 adres nesmyslů,)
Nevim co je prevodnik pro YGE asi to nebude Frsky a bude to nejake nedoladene pokud vznikaji konflikty senzoru. Bezne na svem X20 paruji ruzne prijimace na RX1 slot, kdyz neco testuji a nestalo se me ze by nejaky neposilal telemetrii, i RSSI je smartport polozka tzn budto by neslo nic nebo vse.
Je to tohle.
https://www.yge.de/en/accessories/
Převodník pro regulátory YGE ( což jsou opravdu TOP regulátory).
A provozuji je už dlouho s naprostou spokojeností.
Převodník je TexY. Funguje perfektně s kde čím, jen ne pořádně s Frsky.
A asi tuším čím to je..právě tím jak se vše u Frsky mění a možná ( to jen spekuluji) se mění i standardy.
Ale ono je to jedno....díky tomu,že Frsky už má taky regulátory s telemetrií, potřeba YGE do aplikace ve spolupráci s Frsky padá.
Mám už od vás jeden regulátor ( 80A) a tam vše komunikuje perfektně.
Ono vůbec se mi to rádio X18 s Ethosem hodně líbí...
S pozdravem
Dalibor Štěrba
S pozdravem
Dalibor Štěrba
Navážu na starší tema. Mám X20R příjmač TD R6 a používám na vario ten malý konektor z boku. Teď kamarád osadil TD R10, ta má také ten malý bílý konektor s smart, ale vario nám na to nechodí. Pokoušíme se o nemožné, nebo je to něčím jiným.
U TD R10 bude ten malý bílý konektor pouze pro aktualizace. Na připojení senzorů bude třeba zkonfigurovat jeden ze servo portů jako S.Port v menu přijímače.
Značení má ten konektor ale stejný jak u ty TD R6. Škofa jednoho kanálů.
Obecne vse 10+ kanalu je o konektoru na telemetrii misto kanalu viz viewtopic.php?f=44&t=1047
