Nastavení zatahování podvozků
griessl
Příspěvek od griessl »
Zdar chlapci, mám poprvé letadlo se zatahovacími podvozky a tak bych poprosil o několik rad v nastavení.
1. bude to ovládané přepínačem, co doporučíte,když bude přepínač v horní poloze - podvozek zavřený, nebo vysunutý, co je optimální?
2. jak to naprogramovat v Étosu ?
Dík za nějaké nasměrování.
Re: Nastavení zatahování podvozků
S tou pákou je to úplně individuální, ale připadá mi logické: Páka dole-kola dole ( venku ), páka nahoře-kola nahoře ( zavřený podvozek ). S tím naprogramováním souvisí i to, jestli se budou tím stejným přepínačem ovládat i klapky. Pak by se obě funkce měly namixovat: prví fáze: klapky se otevřou ( zpomalení serva ), krátká prodleva, podvozek se vysune ( opět zpomalení serva ) a zpětně podvozek se zavře, prodleva, klapky se zavřou.
griessl
Dík, už jsem to spáchal, klapky mám zvlášť na jiný přepínač, protože je budu používat za letu na zpomalení na nízké průlety. S tím nastavením páky zatím stále zkouším. Nyní to mám, že ve střední poloze je podvozek venku a ve spodní poloze se zavře. Ale asi to udělám, jak píšeš, je to logické. Děkuji.
ETHOS nemám, měli by jít ale namixovat a fungovat obě varianty současně.
vprheli
Příspěvek od vprheli »
Uvedu příklad vytahování podvozku společně s oteviráním šachty.
Inicializace je přepínač SF
CH14 = (TIMEBASE) časová báze řídící rychlost otevírání/zavírání
CH15 = (DOOR) servo šachty zdroj má CH14 a otevírá se podle křivky
CH16 = (GEAR) servo podvozku zdroj je opět CH14 a otevírá se podle křivky
Naprogramujte si to v simulátoru a pak si to upravte podle své potřeby. Pokud nemáte zavírání šachty,
vynecháte kanál 15. Rychlost zavírání-otevírání se řídí kanálem 14. Může být jiná při zavírání a otevírání.
Kanál 14
řídící časový kanál
řídící časový kanál
zpomalení
zpomalení
nastavení zpomalení
nastavení zpomalení
Naposledy upravil(a) vprheli dne pát 21. bře 2025 21:51:31, celkem upraveno 2 x.
vprheli
kanál 15 šachta podvozku
řídící kanál šachty
řídící kanál šachty
spodní část
spodní část
volba křivky
volba křivky
tvar křivky
tvar křivky
  • -100%
  • -100%
  • 100%
  • 100%
  • -100%
  • -100%
Naposledy upravil(a) vprheli dne pát 21. bře 2025 21:53:47, celkem upraveno 4 x.
vprheli
kanál 16 podvozek
řídící kanál podvozku
dolní část
dolní část
křivka podvozku
křivka podvozku
  • -100%
  • -100%
  • 100%
  • 100%
tady si ověřte jak o krásně funguje
