Skripty OPTX pro Archer Plus
I pres to ze prijimace Archer Plus slibuji kompatibilitu se starsimi radii, Frsky zapomelo udelat skripty pro nastaveni stabilizace pro radia s OPTX. Starsi skripty nefunguji a nove nejsou.
Momentalne neni ve Frsky vedeni firmy aby schvalilo prace programatoru, ale pristi tyden by opet meli byt a tak mam prislybeno, ze jakmile se ve firme obevi, projednaji to a pevne verim ze schvali tvorbu skriptu.
Update 29.12.2023
Novy FW pro stabilizace Archer Plus SRx by mel odstranit problem s praci ve skiptu
FW ARCHER PLUS R6 Mini | R6 Mini-E ARCHER PLUS SR6 Mini | SR6 Mini-E 2023-12-28 v1.0.10 https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 1.0.10.zip
FW ARCHER PLUS R12+ / ARCHER PLUS SR12+ 2023-12-28 v1.0.10 https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 1.0.10.zip
FW ARCHER PLUS R8 / ARCHER PLUS GR8 / ARCHER PLUS SR8 2023-12-27 v1.0.10 https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 1.0.10.zip
Pro SR10 cekame upozornil jsem ze budto zapmeli nebo nevydaly tento FW.
LUA pro opentx 2.04 https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... _v2.04.zip
Update 29.12.2023
Re: Skripty OPTX pro Archer Plus
Děkuji za informace.
Ale my kteří jsme tyto přijímače zakoupili v dobré víře, že jsou funkční, bychom rádi věděli do kdy se situace vyřeší. Nebo jaké je náhradní řešení, pokud to bude v dohledné době neprůstřelné. Samozřejmě jsem koupil přijímač se stabilizací, protože ji chci využívat. Jinak jsem mohl koupit menší a levnější přijímač bez ní.
Děkuji , vyčkám dalších informací.
Dobra zprava je v tom, ze vedeni rozhodlo a poverilo programatory k doplneni skriptu pro OPTX. Cekame na info od programatoru.
Díky.
To je dobrá zpráva. Tak snad se toho dočkám i případní další zájemci.
Snad do tydne budou skripty, me dnes rekli ve Frsky.
Tak nezbývá, než se těšit. Snad to bude odladěné. Díky.
Zde jsou skripty pro PLUS prijimace a opentx, netestoval jsem zatim.
Skripty vlozte na SD do SCRIPT / TOOLS adresare pak se objevi v nastrojich v radiu po restartu
Prijimace plus je potreba mit s aktualnim FW
- Přílohy
- Scripts.zip
- (5.6 KiB) Staženo 1064 x
Díky za skripty.
Tak jsem to zkoušel ale zatím mi to nechodí.
Nastal pokrok v tom, že načtu nastavení stabilizace. Ale nespustím kalibraci ( neobjeví se hodnoty ) a stabilizace mi také nejede. Selfcheck asi funguje.
Nevím zda je nutné přepsat fw přijímače ? Stáhl jsem verzi v1.0.5 ze stránek frsky, ale když ho nahraju na SD kartu, tak ho moje QX7 nevidí.
Takže to nedokážu aktualizovat. Nějaký tip ?
Předpokládám, že pokud mám model nastavený na starou stabilizaci S8R ( kanály 10 až 12 ) a ta mi chodí, tak by archer plus měl se stejným nastavením taky chodit, ne ?
Nebo je tam nějaká změna v nastavení ?
Díky. HS.
Díky. HS.
Ano díky.
Neopravil jsem posunutí kanálů z 9-12 na 13-16.
Ještě jsem s tím neletěl. Ale zatím se zdá, že stabilizace SR8 plus s protokolem ACCST funguje korektně.
Jen pořád nedokážu spustit lua skript na kalibraci přijímače. Ale chci stejně používat jen "vypínač větru" takže to možná až tak nevadí.
Zatím díky všem.
Zatím díky všem.
Takže poslední poznatky :
O víkendu proběhl zálet se stabilizací Archer SR8 plus. Z prvních dvou letů se zdá, že stabilizace větru funguje normálně, ostatní funkce jsem nezkoušel.
Dnes jsem na radu pana Urbánka zkrátil název souboru nového fw SR8. Po této změně šel přijímač normálně aktualizovat pomocí vysílače.
Nicméně kalibraci stabilizace se mi ani poté nepodařilo spustit.
Vymaat senzory a znova detekovat telemetrii? Pojede pak kalibrace?
Provedl jsem.
Hodnoty X,Y,Z se mi objevily v telemetrii. Ale dvě stránky skriptu kalibrace nemohu dál rozjet.
Možná dělám něco špatně.
Radio je ACCST parovani v D16?, zde se skript dodelava ze D16 se nacitani semtam seklo. u radii ACCESS ac se parovalo s D16 neno ACCESS vse funguje jak ma. Frsky o tom vi reportoval jsem to
Mám tam D16.
Neřekl bych, že se mi něco seká. Spíš to nedokážu spustit !
Nejde mi to ani v QX7 ani v QX7S pod acces.
Tady končím :
Tady končím :
Oprvene skripty aby ukazovlai kalibracni obrazky, posim zkuste nekdo, vlastni uprava pro X9 a X7 a Horus.
X7 a X9 ukazuji cernobile bitmapy, Horus barevne obrazky
- Přílohy
- Scripts.zip
- (5.75 KiB) Staženo 1097 x
Zdravím.
Za mě beze změny. Pořád se nedokážu posunout z výše uvedené obrazovky dál. Ale možná je chyba u mě ?
Bude k dispozici avizovaný aktualizovaný lua skript stabilizace, nebo je původní verze definitivní ?
Díky.
Díky.
Potvrzuji, na horus X12s s accesem, kalibrace nejede, jen uvodni obrazek prijimace, bez cisel.
Original script z frsky stranek nema ani ten obrazek:-(
diky
diky
pracuje se na novych skriptech, pred tydnem jsme je testovali stale se neco zadrhava ale snad uz to bude brzo OK
