zamek plynu+klapky
siky
zamek plynu+klapky
Příspěvek od siky »
Dobrý den prosím mám dva dotazy
První k zámku plynu jak nastavit v položce plynu zámek na přepínač třípolohák SG tak aby šel plyn pouze v poloze SG dolu,tudíš jako v open tx !SG šipka dolů,nemohu to v nabídce najít
A na tom samem prepinaci letový režim kdy klapky jsou ovládáné pákou plynu a podmíněno spínačem SG nahoru což je i zámek plynu,.Jde o to že když dám spínač SG na střed či dolu serva klapek jsou sice nefunkčí,ale sjedou do středové polohy.Prostě potřebuji aby serva klapek zustala ve stejné poloze jako při zámku plynu SG nahoru
Snad je to truchu srozumitelné moc děkuji
Re: zamek plynu+klapky
Negace (!) se dá nastavit dlouhým podržením na podmínce a výběr Invertovat.
Na druhou podmínku lze využít logický spínač, který bude reagovat na polohu přepínače pouze nahoru a ten bude aktivovat příslušný mix plynu do klapek.
PetrM
Příspěvek od PetrM »
Dobrý den, nedaří se mi zadat logický spínač s negací (!)
Neporozuměl jsem vašemu pokynu - Negace (!) se dá nastavit dlouhým podržením na podmínce a výběr Invertovat.
Můžete mi poradit?
Kdekoliv je zobrazen piktogram menu
dá se po zvolení dané pozice spínače podržením Enteru nebo dlouhým dotykem na položku vyvolat Options
a tam pak vybrat Invert nebo Edge
Vždy je třeba ale nejdřív zvolit konkrétní podmínku, kterou následně invertujeme
