Diferencial Smerovky (V-Tail)
V nastavení Smerovky pri vytvorení modelu s chvostom "V" chýba (z neznámich dôvodov) funkcia Diferencial.
V Ethos v1.4.5 pribudul mix pre vetrone Smer do Vyšk (Rud => Ele). Pomocou neho sa dá jednoducho nahradiť chýbajúca funkcia.
Pridajte MIX. Ja som ho pomenoval S do V - DIF
Vytvorte vlastnú 3 bod. krivku (100, 0, 100 V-Tail DIF)
Mix som umiestnil za Smerovku
Úpravou Váhy nastavíte potrebný Diferencial Smerovky V-Tail.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 27. pro 2022 11:18:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Diferencial Smerovky (V-Tail)
Poznámka (grif):
Ak potrebujete vyladiť "Diferencial", dlho stlačte ikonu v poli Váha:
Vyberte použiť zdroj napr. Analog, Pot1. Uistite sa, že máte rovnaké nastavenie vstupu pre každý kanál. Po naladení modelu, môžete opätovne dlho podržať ikonu v zdroji a "Zmeniť na hodnotu", aby ste nestratili nastavenie.
Pamaheli
Příspěvek od Pamaheli »
Ahoj. Po roce a půl, co jsem si pořídil Tandem a následně jsem jej prodal kvůli absenci tohoto mixu, jsem si půjčil Twin xllite......no a koukám, že inženýři toto stále nanaroubovali. Tuší někdo prosím, zda se chystají toto standardně doplnit? Tvůj návod na řešení rozumné, nicméně mě zaráží, že to stále v Ethosu není. Většina uživatelů toto neřeší, ale já bych diff motýla dále rád používal. Díky za reakci...pavel
Diferencial směrovky je míněno to, že při stejné dráze páky výškovky se výškovka jedním směrem vychýlí víc a druhým míň?
Má tohle nastavení význam na výškovce/V-tail, když na těchto plochách nevzniká vztlak?
Nebo mluvíte o jiné diferenciaci?
Že by taková funkce nešla v Tandemu nastavit ? Určitě je zde plno "programátorů", co toto hravě vyřeší.
Asi není důvod tuto funkci přednastavit.
Nevím co je účelem ale vidím to tak, že diferenciace není jen o vztlaku, ale i o odporu (př. brzda na vnitřní straně zatáčky u křidýlek)
Pamaheli
Ahoj, diferenciací u motýla myslím naprosto tu samou jako u křidélek. Jedna půlka jde třeba nahoru o něco méně než druhá dolu... At se jedná o kroužení v termice, nebo pro rychlý let se zatáčkou. Bud to v zatáčce (při vychýlení motýla směrovkou) sklání nos, nebo naopak zvedá...Někdy chci jedno a někdy druhé. U některých eroplánů je to znát hodně....člověk si pak myslí, že třeba nalítnul do stoupáku a vono ne :-) Není to teorie, ale praxe. U rádia neřeším hypotetické situace a programové nedostatky, ale pouze to, co by mě začalo za malou chvilku rozčilovat....
úte 27. pro 2022 11:18:03
Poznámka (grif):
Ak potrebujete vyladiť "Diferencial", dlho stlačte ikonu v poli Váha: Screenshot_98.jpg Vyberte použiť zdroj napr. Analog, Pot1. Uistite sa, že máte rovnaké nastavenie vstupu pre každý kanál. Po naladení modelu, môžete opätovne dlho podržať ikonu v zdroji a "Zmeniť na hodnotu", aby ste nestratili nastavenie.
:idea: Jako zdroj pro váhu lze také použít Trimy T5/6 pro jemné doladění diferenciace, případně lze vytvořit trimy uživatelské pomocí 6 funkčních tlačítek. Fantazii se meze nekladou.
