Plnohodnotná komunikace se dvěma přijímači
zitavaclav
Ahoj, je nějaká cesta jak mít v modelu dva přijímače kde každý z nich by měl svá telemetrická čidla a oba přijímače mi přenášely telemetrií do X20?
Děkuji Vašek
Děkuji Vašek
Re: Plnohodnotná komunikace se dvěma přijímači
ACCESS a Archer nebo TD a naparovat jde az 3 prijimace s tlm
zitavaclav
Ahoj, tak mám k modelu napárované dva přijímače Archer R8pro a Archer R6. Kanály se přenáší na oba přijímače, ale nevím jak nastavit tu telemetrii. K R8 mám připojeno přes smart port proudové čidlo a k R6 nemám připojeno nic. Když dám vyhledat nové senzory tak mi to přidá pouze ty z R8 která je napárovaná jako Rx1. Když odpojím tu R8 od napájení tak mi naskočí telemetrie z R6, ale nejsem schopen mít hodnoty RxBatt z obou přijímačů. Mohl bych dostat radu jak to nastavit?
Děkuji
Děkuji
Zkontrolovla bych firmware v prijimacich a vysilacim modulu radia.
zitavaclav
Ahoj, mám to takto:
Interní modul : HW:1.4.0 FW:2.2.4
Přijímač1: HW:2.2.0 FW:2.1.12
Přijímač2: HW:1.2.0 FW:2.1.12
Novější jsem nenalezl.
Děkuji
Děkuji
Co ukazuje telemetrie za senzory?
zitavaclav
Když si to rozkliknu tak všechny jsou z 1.přijímače
Telemetriu odosiela vždy iba jeden prijímač. Trio Control umožňuje jedným vysielačom ovládať (napárovať) až 3 prijímače na model. V tedi by sa mal jeden napárovať s telemetriou + dva bez.
Tak isto aj pri redundancii, ktorí Rx je aktívni ten telemetriu odosiela.
Toto obmedzenie je asi dané schopnosťami a vlastnosťami protokolu.
K tvojmu dotazu by som doporučil dať samostatný senzor na napájanie Rx2 - FAS7 ADV Lite. Ten ti bude merať aj prúd.
Rizeni probiha soucasne vsemi prijimaci naparovanymi a telemetrie vzdy jednim, ale jsou metody jak cidla distribuovat pres vsechny prijimace a zajistit si tak komplet prehled. Reseni pres smartport.
RX1 - Archer R6 - registrovano a naparovano jako Rx1
RX2 - Archer R8 Pro - registrovano a naparovano jako Rx2
senzor FLVS pro priklad a zanim mohou byt dalsi senzory
Scenar 1 - napajeni vsech prijimacu je stejny zdroj
Prijimac RX 1 a RX2 zapojime do cidla FLVS pomoci smartportu. Pokud jeden prijimac vypadne zivi cidlo druhy prijimac a cte z nej data. V podstate se jedna o zaponeji do Y
Scenar 2 - napajeni prijimacu ruznym zdrojem
Zde je problem v tom, ze pokud bychom napajeli cidlo z jednoho prijimace a ten umrel cdlo by mohlo byt nenapajeno.
Proto provedeme upravu
RX 1 je napajen z baterie a cidlo je pripojeno jen zemi a signalem (cerveny + odstranime)
RX2 je napajen BECem a cidlo je pripojeno jen zemi a signalem (cerveny + odstranime)
cidlo napajime jinym zdrojem 4-10V nebo napajime jednim ze zdrou ale ne pres prijimac.
Tim zajistime, ze cidlo bude z hlediska napajeni nezavisle a data bude zase pres signal a zem posilat do obou prijimacu.
Zde je potreba zeme (minusy) zdroju tedy baterie a BEC spojit aby byla stejna uroven.
Z obou scenaru plyne, ze cidla nemusi byt zapojeny jen do jednoho z prijiamacu ale mohou poskytovat data do vsech, jen je potreba vyresit moznou kolizi napajeni v pripade ruznych zdroju.
zitavaclav
Tak to je velké zklamání a bohužel i první odpověď na můj dotaz je špatně zodpovězena. Já právě možnost jakéhokoliv propojení nemám. Chtěl jsem měřit napětí a proud na jednotlivých AKU které jsou navázány na každý přijímač.
Jaka je Vase topologie _
zitavaclav
Dělám bagr, a jelikož součástí točny bude převodovka tak se mi tam nevejdou otočné kontakty. Chtěl jsem tedy do spodku kde mám pohon pásů a točny osadit jeden přijímač spolu s pohonnou baterií a do vršku to samé. Proto jsem se ptal zda každý přijímač může mít připojena svá čidla a budou se mi hodnoty přenášet do X20.
