záhada přimixování kanálů
hefe113
Příspěvek od hefe113 »
Zdravím,poradí někdo.Včera jsem chtěl polétat,kontrola funkce před letem a ejhle,při přidání plynu na plno se současně
hýbou křidelka,jak kdyby byly přimixované...kouknu do nastavení mixů a tam nic přimixovaného není.
Pak zkusím přepnout na ostatních šest modelů a všude jsou přimixované křidelka k plynu.
Musím uvést,že s radiem jsem od posledního létání nic nedělal. Horus 10,OpenTx. Petr
Macil
Re: záhada přimixování kanálů
Příspěvek od Macil »
Ak máš plyn na rovnakom knipli, ako krídelká, tak by som šiel po samotnom krížovom ovládači, konektoroch a káblikoch. Teda rozobrať a skontrolovať.
hefe113
ano,mod 1...mohu zkontrolovat
hefe113
Tak jsem jenom sundal zadní víko a ejhle,přimixované křidelka na monitoru zmizela a jsou v nule.
Kontroloval jsem dráty od poťáků,ale křidelka se na monitoru ani nehly,takže přesnou příčinu stejně nevím.
Teď otázka,zda se na rádio mohu spolehnout neprojeví se to znovu za letu :o
Jak moc "namixované"? Jedna k jedné?
Úplně od boku tipnu, že byl/je přerušený drátek od snímače páky křidélek. Možná jen konektor kvůli nějaké té vlhkosti? (vysunout - zasunout)
Drátky k senzoru klapek se hýbou, tak minimálně zkusit ve všech polohách plynu. Ideálně za drátky "zatahat" a prověřit nějakým pípákem.
hefe113
do půl plynu nic a a když jsem dále posouval paku plynu naplno na doraz,
tak se vychýlila křidelka asi o centimetr jedno nahoru,druhé dolů.
Po sundání zadního krytu závada zmizela.
Takže jsem nechal plný plyn,kontroloval vodiče a vše OK.Tak nevím. :P
Rozhodně to vypadá na problém s kabeláží od kniplu a dokud nebude přesně identifikovaná příčina, tak nelítat. Závada se pravděpodobně projeví znovu v nevhodný moment. Může to být nalomený kablík, špatný krimp na konektoru, případně cokoliv podobného. Stojí také za to zkontrolovat konektor na desce.
hefe113
Jasně,jelikož jsem nebyl na letišti sám ,tak jsem to zchytal.../proč jsi si nekoupil vysílač JETI/ :D :D
Měl jsem úplně stejný problém - kanály se ovlivňovaly. Po výměně kablíků a vyřazení konektorů ( připájení natvrdo ) bylo vše OK.
.... A proč jsi si nekoupil vysílač JETI ? :D :D
Protože má rozum, proto nekoupil JETI :)
Promiň, ale DOKUPOVAT funkci křivek do 6 kanalivého radia za 16tis... To je prostě moc a v dnešní době neuvěřitelné
hefe113
to Roman...Lépe bych to nenapsal
oxidace konektoru, vyndat zandat a dutinky paratkem dotlacit.
zkontrolovat kabliky, jestli neni nejaky nakously nebo zlomeny uvnitr se musi zkust zatahanim.
úte 08. lis 2022 9:52:35
Bohu žiaľ by sa to pri novom (zánovnom) rádii stávať nemalo. Nekvalitné káblovanie a konektory môžu narobyť veľa škody, pritom ide a minimálnu úsporu nákladov. Vysúvanie dutiniek pri napájaní konektora je nekvalita výroby konektoru. Krimpovanie, zlé nastavenie obsluhy stroja. Oxidácia pri zánovnom (novom) rádii je nekvalita materialu styčných plôch.
Skrátka nieje káblovanie, ako káblovanie a výrobca by tam nemal šetriť. Môže ísť aj o ľudský faktor a nesprávne spojenie konektora operátora.
hefe113 píše:
pon 26. zář 2022 19:19:54
Ono to je škôr otázka kvôli tomu, že je to Český výrobca. (Patriciozmizmus)
Rádio je to pekné a kvalitné, ale tá obchodná politika nie každému vyhovuje.
Neresim jak je radio nove uvadim ruzne varianty.
Zpět na „Horus X10“
