Neuron telemetrie 0E50
Zdravim
Co je, nebo bude, telemetricky senzor, nyni v opentx oznacen jako 0e50?
Re: Neuron telemetrie 0E50
Tento senzor zatim neni v OTX 2.2.3 adresovan, jedna se o data z SBEC napeti a proudu, bude vyřešeno v 2.2.4 a 2.3
OK to se bude hodit. Díky
Jinak co sem zkoušel spotřebovanou kapacitu baterie, tak to Neuron počítá v celku přesně. Vůbec nelituji jeho nákupu, i když původní regl fungoval bez problémů a nebyl důvod výměny, tak ta telemetrická data jsou supr :!: Kdyby se vyráběl i v menším pouzdře, nahradím i v druhém éru.
Škoda, že na tu telemetrii nemá dva výstupy jak jiné senzory.
Příspěvek od Supan »
Smart port je paralelní... tak to muzeš rozbočit Y kabelem.
Supan píše:
sob 27. dub 2019 21:08:56
Jj, presne to mam v planu, ale kdyz uz by to tam bylo ... ;)
marcels
Příspěvek od marcels »
Tak menší varianta by se taky hodila, ale jinak je regulátor super. :D
Taranis X9E
Hledal jsem, ale nenašel. Není někde k dispozici lua skript pro nastavení BEC? Rád bych zvedl palubní napětí.
Díky
Uz jsem jim pred casem rikal at to daji ke ztazeni :roll:
SBEC.zip
(25.97 KiB) Staženo 1150 x
Berry
Příspěvek od Berry »
Chtěl jsem to odzkoušet, ale v 1.2 hlásí chybu a když se mrknu dovnitř tak ten lua je nějakej divnej p. vrchní
Berry
jj to je nejaka chyba co ten 1.1?
Berry
1.1 ten taky nešlape. Fw 2.2.3, NEURON80.
sbc12.zip
(2.46 KiB) Staženo 1067 x
Berry
Tak jsem vybalil NEURON 40 a tam to funguje bez problému. verze 1.2
Další test: script nefunguje, když je přijímač S8R . Když to připojím přes X8R a nebo G-RX8 tak script je OK a jde to nastavit.
Ano Ska to vime, neco tam rusi telemtrii to se bude resit.
Berry
Děkuji za správu.
Berry
Po aktualizaci FW S8R na verzi 1.7 sbec.lua nereaguje.
Ahoj
Vysel novy FW pro S8R a S6R oprava parovani a prenosu talametrie k nastavovani esc a jinych sxenzoru.
Berry
Tak po aktualizaci FW je LUA funkční.
Díky
Mě se nedaří LUA spustit přes S8R s posledním FW (190531). Je nějaký konkrétní FW, kde je to možné? Když by bylo nejhůř, ještě bych mohl použít X8R z jiného letadla, ale to by znamenalo rozebrat dvě letadla.
Zkuste
FrSky SBEC12.zip
(2.44 KiB) Staženo 1212 x
