Extreme Flight Extra 300 EXP 104"
ARF stavebnice Extra 300 od Extreme flight s rozpětím cca 2,6 m, pohon benzínovým dvouválcem MVVS 116 NP.
Extra 300 EXP 104"
Extra 300 EXP 104"
Vybavení FrSky:
RB-30
2x TD MX
FLVSS (pro rychlou kontrolu napětí baterie zapalování, za letu odpojeno)
RPM senzor s měřením teploty (pouze pro měření teploty válců)
Rádio: Tandem X20S
Další vybavení:
Motor: MVVS 116 NP s vrtulí Mejzlik 29x10" SLF a výfuky Břečka a zapalováním ICU-B
Serva: 7x servo Savöx 1270TG HiVolt, 1x servo Hitec HS-5565MH HiVolt (plyn)
Kill switch RCEXL Opto-gas K2
2x Li-Po 3S 1500 - 2200 mAh (RB-30), 1x Li-Po 3S 850 mAh (zapalování)
Vybavení
Vybavení
Model.bin a zvuky:
Extra300.zip
Model.bin a zvuky
(329.43 KiB) Staženo 1511 x
Ovládané funkce:
Křidélka (kanály 5, 6, 7, 8)
Výškovky (kanály 1, 3)
Plyn (kanál 2)
Směrovka (kanál 4)
Zapalování (kanál 9)
Zajímavosti v nastavení:
- Každé křidélko je ovládáno dvěma servy. Synchronizace serv je třeba udělat mechanicky, případně doladit pomocí křivek ve výstupech. Je třeba odpojit páku vnějšího serva a 5 bodovou křivkou s vyhlazováním doladit k servu vnitřnímu (křivka ARO a ALO).
- Plyn má dvě křivky, jedna na přistání, druhá má zvýšený volnoběh na akrobatický let, aby v obratech motor nechcípal (křivka THR a THR ACRO), přepínač SD ve spodní poloze.
- Zapalování je zapnuto ve střední poloze třípolohového přepínače SA. Zároveň se spouští logování.
- Nastaveny jsou dva letové režimy, malé a velké výchylky.
Extra 300 EXP 104"
Extra 300 EXP 104"
Re: Extreme Flight Extra 300 EXP 104"
Jsem jen na skok "z lesa" kde trávím léto bez internetu, ale musím napsat - HEZKÝ ! (Snad ta poslední fotka není normální přistání :lol: )
Díky ;)
Ne, je to jen póza pro fotku po úspěšném záletu. Ještě čeká na kužel.
Kužel mu určitě bude slušet, tak přeji nekonečnej počet přistání! (Žena mě vyhnala pro chleba, tak jsem zase aspoň "kouknul"¨)
Konečně jsem si vzal s sebou kameru a natočil jeden tréninkový let s Extrou.
Tak už se konečně podařilo svrtat i kužel. Extra už vypadá, jak má.
Zpět na „Letadla“
