ETHOS pro X10/X10S s ACCESS a Express, X12S ACCESS
Re: ETHOS pro X10/X10S s ACCESS a Express, X12S ACCESS
ACCESS je pro RX6R 2.1.7 a neplest s ACCST ten je take 2.1, ACCESS a ACCST maji jine zpusoby parovani. Modul by mel byt 2.1.6
Tuto variantu jsem také zkoušel
Jaké jsou ty způsoby párování třeba něco dělám špatně
Vlakno Ethos, videonavody, dil2 pro access nebo vlakno access parovani
Ježíš já jsem blbej no jo vlastně nejdřív registrovat pak bindovat, děkuji za trpělivot už to funguje
ještě malý dotaz v jakém formátu mají bát obrázky modelů ? použil jsem BMP co jsem z open TX a nezobrazují se mi
Fungují PNG. 300x280 na X20, 180x160 X10/12. Spousta hotových obrázků je např. na https://www.air-rc.com/. Tam lze vybrat formát a stáhnout.
Nebo nafotit a upravit na průhledné pozadí třeba v paint.net
Zdravím všechny, opět bloudím a v manuálu jsem zatím odpověď nenašel
- jak k jednomu výstupu přiřadit dva vstupy ( potřebuji smerovku na dvě paky)
- přiřazení zvuku ke spínači - příklad SF=> klapky zapnuty
Zdravím tak jsem se nějak teda svépomocí dopídil co a jak ale řeším poslední problém. Přiřazení zvuku ke spínači. Na spínač SF si chci dát klapky zapnuty vypnuty. Takže postupuji speciální fce- sf- přehrát stopu. Při výběru stopy waw mi to alu ukáže jen tři čárky a žádné zvuky nenajde kde je prosím chyba ?
zvuky je třeba nahrát do kořene složky audio, ne do cz.
Vhodné zvuky lze najít v knihovně OpenTX, případně si nechat vytvořit Text-to-speech generátorem.
super rozhýbáno díky
Zdravím, dá se k joystiku přiřadit zvuk např. stav akumulátoru? Nějak na to nemůžu u Horus X12S přijít
Zvuku lze přiřadit libovolný logický spínač jako podmínka. Pozice joysticku u X12 je tuším další analogový vstup, čili nastavit konkrétní hodnotu joysticku jako podmínku pro logický spínač a ten aktivuje libovolné přehrání zvuku nebo hodnoty.
Díky, už to běží
