Ethos Lua scripts
Ethos Lua scripts
Ethos okrem implentovaných Lua skriptov, ako SxR, SBEC a pod. má možnosť používať aj skripty tretích strán. Tie sa nachádzajú na SD karte v priečinku "scripts". Nieaké sa nachádzajú tu:
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... e/main/lua
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=3
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 08. zář 2022 13:28:03, celkem upraveno 3 x.
Re: Ethos Lua scripts
Skript Switch Mapping "swmap" . Ide o widget v ktorom sa dajú pomenovať prepínače a potenciometre. Je tu jedna vec. Obrazovku treba nastaviť na jednu veľkú. Nie na Full screen.
swmap-v1.10.zip
(30.66 KiB) Staženo 1636 x
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 16. srp 2022 20:47:10, celkem upraveno 2 x.
"Switch Maping ADV" Upravený swmap pre X20/X20S. Pridané všetky ovládacie prvky. Dá sa meniť aj farba popisov. V CZ jazyku.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 16. srp 2022 20:47:34, celkem upraveno 2 x.
"Status" Vylepšený Lua script status. Dá sa konfigurovať farba a veľkosť zvlášť aktívneho aj neaktívneho textu. V CZ jazyku.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 16. srp 2022 20:41:46, celkem upraveno 1 x.
krizma
Příspěvek od krizma »
Dá se někde stáhnout?
krizma píše:
pát 22. črc 2022 7:27:30
Má ho RC Studio
krizma
Co znamená, že ho má RC Studio?
Bude v distribuci nasim klientum
"Modules"
Na použitie multiprotokolového modulu (MPM) potrebujete Lua skript "modules", ktorý umiestnite na SD/scripts/modules/main.lua
Upravil som resp. doplnil script "modules" a pridal nové protokoly. Do predu som vytiahol asi najbežnejšie používané protokoly (dajú sa zmeniť). Skript sa spúšťa automaticky. Treba len vybrať v nastaveniach RF ext. multimodul (Multimodule) s príslušným protokolom.
Obsahuje cca. 90 protokolov. https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... /Multi.txt
-- Kompatibilné s verziou ETHOS 1.3.1 alebo novšiou.
-- Protokoly sú aktuálne z najnovšieho firmvéru MULTI Module v1.3.3.14
Stiahnite si najnovší MULTI-Module Firmware verziu 1.3.3.14 a spravte upgrade. Inštrukcie a FW nájdete tu: https://downloads.multi-module.org/
-- MPM s MCU STM32 4in1 (128K ROM, 20K RAM) alebo kompatibilný (IRangeX IRX4 LITE 4in1)
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-L ... mds=search
Vyvarujte sa modulov s pamäťou 64K ROM ak chcete mať k dispozícii všetky dostupné protokoly. (napr. URUAV TMX5)
https://www.uruav.com/URUAV-TMX5-Lite-4 ... p-244.html
Lua Skript "Modules":
main.zip
(2.11 KiB) Staženo 1496 x
Predradené protokoly:
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 27. srp 2022 22:58:12, celkem upraveno 10 x.
ETHOS má předdefinované protokoly nebo si dokáže přečíst to, co je v MPM (jak je teď std v OTX)? Používám do MPM vlastní build FW, kde mám jen asi 10 protokolů...
stř 17. srp 2022 7:40:22
Prečíta to čo je v Lua skripte. Budeš musieť hľadať tie svoje protokoly medzi nimi (čo je asi blbosť je ich 90). Alebo si uprav skript podľa seba. V tom mojom sú všetky aktuálne protokoly, tak zmaž ktoré nepotrebuješ a nechaj tam len svoje. Ale či to bude fungovať s tvojím FW? Nefunguje to, ako v OTX. Určite by to išlo tak spraviť, ale je v tom politika a zákony. Aby sa FrSky vyhol neprijemnostiam každý ext. modul tretích strán musí mať svoj Lua skript. Napr. ten multiprotokol má DSM2 a ten je v EU nelegálny.
OTX si môže robiť čo chce. Ten nenesie žiadnu zodpovednosť . Nič nevyrába, nič nepredáva.
MPM Lua aktualizovaný. (pár riadkov vysšie)
ZS-Man
Příspěvek od ZS-Man »
zkousel jste nekdo MPM, režim Frsky_RX, protokol CPPM? Respektive jestli vubec funguje to parovani MPM s jiným vysilačem? Mně se nedaří.
Zkouším Ethos na X10S Express, ale potřebuji bezdrat učitel/žák mezi x9lite a moji X10. Na OTX/ETX to pouzivam bez problemu.
Mam z MPM vytaženy CPPM signal na jack konektor, ten pripojim do DSC, ale vysilac ho nedetekuje. (v ETX to funguje)
Zkusil jsem vysilace propojit kabelem, to je OK, ucitel/zak funguje. Ale potrebuji bezdrat........
Díky.
ZS-Man
Omlouvam se, beru zpet :-)
Nemel jsem aktualni bootloader, po aktualizaci se MPM chytnul, rezim Frsky_RX funguje, CPPM do DSC posila, bezdratovy ucitel/zak tedy funguje.
"Switch Mapping II"
Je to upravený swmap ADV s novou grafikou. V produkcii od RC Studio.
Martin.picha
Příspěvek od Martin.picha »
Ahoj. Je někde ke stažení LUA "Switch Mapping" pro Horus X10S Express? Vysílač mám od RC studio.
Mal by pasovať z TX16S ak nieaký existuje.
Verziou Ethos 1.4.1 sa aktualizovali skripty
Niektoré sa pridali iné aktualizovali. Skripty treba skopírovať do priečinku "scripts"
Multiprotokolový skript "modules" sa zmenil na "multi"
Tu je malá úprava v abecednom poradí a ladením protokolov (RF Tune).
multi.zip
(3.4 KiB) Staženo 1512 x
Priebežne aktualizované.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 27. říj 2022 12:58:18, celkem upraveno 7 x.
Je aj nová verzia FW multiprotokolu 1.3.3.20 Treba aktualizovať ext. modul.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 25. říj 2022 19:58:03, celkem upraveno 2 x.
