ovládání serv
djlaca
ovládání serv
Příspěvek od djlaca »
zdravím mám dotaz jak zabránit servu při přepnutí ovladače( páka plynu ) na jinou funkci aby se vrátilo do výchozí polohy (chcu aby zůstalo tam kde je )
děkuji David
Re: ovládání serv
Pokud bude kanál serva brán ze zdroje (obrazovka input) a daný vstup bude vpnutý (modem nebo vypínačem) zůstává hodnota vstupu na poslední hodnotě.
drzplyn.zip
(22.38 KiB) Staženo 1793 x
- přepínačem SA...
djlaca
Re: ovládání serv
To vypadá dobře jen nevím jak to tam napipat
Re: ovládání serv
V tom zipu je ta část vypnutého kanálu "napípaná", tak stačí použít stejnou filosofii na svůj model.
Pokud by bylo potřeba podrobnějšího vysvětlení, tak se zkusím posnažit.
djlaca
Re: ovládání serv
Koukal jsem na to ale já mám rádio v češtině a i když sem to napipal nešlo mi to přiřadit k tomu vstupu
Re: ovládání serv
Nemáte nějaké screenshoty nebo pdf z companionu na kterém by bylo vidět, co jste nastavoval?
djlaca
Re: ovládání serv
Obrázek
djlaca
Re: ovládání serv
Obrázek
djlaca
Re: ovládání serv
tak jsem to tam už dostal ale pořád se serva vrací do výchozí polohy
Re: ovládání serv
Pokud se vstupy neoznačí, že fungují jen pro nějaký konkrétní režím (mód) bude se vstup plnit daným ovládacím prvkem vždy.
Pokud je ve speciálních fcích na tlačítko nataven reset kanálu na 0 na výstupu kanálu bude 0 (nevím jestli to souvisí s problémem nebo je to záměr).
Zkuste v Companionu uložit model a poslat, zkusím, co to dělá, případně vyrobím opravu.
Snímky obrazovky se lépe dělají tlačítkem "PrtScr" (vpravo od F12) - po stisknutí se uloží do schránky (jako Ctrl-C) a obrázek se pak dá vložit třeba do malování. Odtud uložit do nějaké složky. Příp. existují "udělátka", která rovnou strkají obrazovky do připravené složky se zvyšujícím se čílsem při každém stisknutí PrtScr.
Re: ovládání serv
Snad nějak tak?
Blok_serva.zip
(120.85 KiB) Staženo 1825 x
Re: ovládání serv
Tak zpětná vazba žádná.... asi to mělo fungovat jinak....
