Minimální napětí RX v LS
blabla
Příspěvek od blabla »
Snažím se nastavit LSW tak, aby se zapnul při poklesu napájecího napětí přijímače pod 4,8V. Minimum kam mě to pustí je 6,4V. Menší hodnota se nedá nastavit. Jestli se chovaly předchozí verze stejně nevím.
X7, X20, X14
Jiri
Re: Minimální napětí RX v LS
Příspěvek od Jiri »
Myslím, že nejdříve je třeba nastavit limity té hodnoty v telemetrii. Implicitně je tam nastaven nějaký nesmysl. Pak se lze pohybovat v rozmezí těch limitů.
blabla
Je to tak. V telemetrii bylo nastaveno 6,40-9,00. Po úpravě je to OK.
Díky.
X7, X20, X14
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Když se k tomu zpětně vracím, tu speciální funkci jsi nastavoval kvůli alarmu? Dost mne (nemile) překvapilo, že nastavení pro varování hodnotu vidím jen u RSSI, ne u ostatních telemetrických hodnot. Proboha proč? U FrOs, který dosud používám, je u každé jedné telemetrické hodnoty možno nastavit alarmy Min /max. OpenTX moc neznám, ale tohle mi přišlo zcela přirozené, mít to hned v nastavení telemetrie a nemuset na to dělat žádné speciální funkce.
zbytecne kdyz muzi konstrikci logickych spinacu nastavit cokoli
Jiri
Příspěvek od Jiri »
To jsem mohl i v Horusu s FrOs, ale nastavení u telemetrie bylo jednodušší, na jednom místě. Tj. hned, přímo u telemetrického údaje jsem nastavil, při jaké hodnotě chci varovat. Uživatelsky to bylo přehlednější, než to zadávat na dvou různých místech. Dá se s tím žít, jen mi to nepřijde jako posun k lepšímu, ale naopak.
Lepší je, že v telemetrii nemusím procházet i nepoužité hodnoty a čidla, jako u FrOS.
Nicméně tohle není problém, který by byl blokující. Daleko víc mi vadí nemožnost nastavení zdroje pro funkce, řízené plynem, jako je např. ten dříve diskutovaný timer na % motoru, stejně jako předdefinované mixy závislé na motoru. Dokud toto nevyřeší, nebude pro mne ETHOS použitelný.
