Flash komponent pomocí X20
Pozadovane soubory s FW si ulozime na SD kartu do adresare FIRMWARE
Propojíme kabelem 1:1 smartport na rádiu se smartport na prijimaci.
Radio u výkusu je signal
Prijimac treba X8R
Zvolime prohlizec souboru
Vybereme firmware pro dany prijimac
podrzime kolecko a zvolime flesh externiho zarizeni
pockame na dokončení
Tomas
Re: Flash komponent pomocí X20
Příspěvek od Tomas »
Čo znamená na FIRMWARE pre S prijímač koncovka vtail?
Tzn ze stabilizace bude pouzitelna jen pro Vtail zadky
siky
Příspěvek od siky »
Prosím o radu
Chtěl jsem udělat flash přijímače archer GR6 přes int.ota dle návodu p.Urbánka a vybral položku ve firw.rádia G-RX6 access 2.1.7 a tím jsem jej znefunkčil ,při zapojení aku pouze problikne zelená led,zhasne a samozřejmě ho rádio vůbec nevidí,počítám že jsem nahrál do přijímače špatný soubor a možná ho tím i zničil
Je nějaká cesta zpět
Děkuji a všem hezký den
Vybrat správný sw a zkusit flash přes S.Port taky nejde?
siky
Příspěvek od siky »
Ano to mě nenapadlo,už je to v pořádku
Moc ti děkuji za navedení
Flyingman
Příspěvek od Flyingman »
Ahoj lidi, prosim o radu ohledne flashovani. Pokousim se aktualizovat firmware na TD SR12 pres X20S.
Na prijimaci jsem nastavil port 12 jako S.Port. Pote jsem vypnul prijimac, odpojil vsechny konektory a propojil port 12 s radiem. V prohlizeci souboru jsem vybral firmware TD_R12_SR12_1.0.11.frsk a dal Flash externiho zarizeni. Nejdrive se objevilo, ze resetuje zarizeni. Prijimac cervene blika. Pote napsalo, ze zarizeni neodpovida. Puvodni verze prijimace je 1.0.5 a vysilac je aktualizovany (krome vysilaciho modulu, nova verze modulu dela problem se senzory, proto zkousim aktualizovat prijimac)
Delam neco spatne?? Diky :)
Uvaha dobra ale pro flash nefunguji nastavovane veci ale je potreba uzit HW port. Proto jsem udelal tuto tabuku viewtopic.php?f=44&t=1047 kde se rika ze ten may sport na strane u daneho prijimace je jpouze na aktualizaci ale ne na senzory. Tzn je potrteba pouzit ten mikrokonektor a dodavany kablik.
Dalsi moznosti je flash pres OTA viz videonavody v sekci ethos
Flyingman
Aha, uz to vidim. Prehlidl jsem ten pin "Upgrade" na konektoru. Dekuji pane Urbanku :)
Predpokladam tedy, ze se zapojuje Gnd a Upgrade a pin Vcc jako napajeni.
Ano je tam konektopr upgrade. klasicky signal a + a - a tim se bude i rx pri aktualizaci zivit.
