ETHOS pro X10/X10S s ACCESS a Express, X12S ACCESS
Re: Beta X10/X10S s ACCESS a Express, X12S ACCESS
spec funkce screenshot na prepinac
pon 26. dub 2021 8:48:08
Ajo, to mě mohlo napadnout. :)
Díky.
pozor sem tam to vynecha (to se poresi) je lepsi fotit s prodlenim at stihne ulozit bmp co ma asi 3/4 mega :roll:
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Ke stažení (pro rádia i simulátor) je verze 1.04. https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... se%2F1.0.4
k v1.0.4
"Models can now be shared between all radios (X10 / X12S / X20)"
Jak se dají sdílet/přenášet modely?
Jiri
Příspěvek od Jiri »
U modelů ze starších verzí je to kus od kusu, něco projde, něco ne. U vytvořených v 1.04 by to mělo jít, včetně přípravy modelu v simulátoru. Pouze třeba mít na paměti, že struktura v PC je jiná, tj. modely nutno hledat v ..\Users\<user>\.ethos\models\... Modely jsou tam s příponou .bin, obdobně jako to bylo u FrOS.
ned 25. dub 2021 20:49:31
Vrtulník jsem "pípal" po updatu na v1.0.3
Zkusím to, ale bude to porod... :)
Dá se vyrobit screenshot jinak jak foťákem?
Screenshot se dělá ve Specielních funkcích. Mívám ho při testování nastavený na mžikový spínač SH (nebo u X20 na ten spínač zdola skříně, SI, to je dobrá finta). Uloží se na SD kartu do složky Screenshots.
Mohl bys prosím udělat screenshot, jak vypadá obrazovka Outputs na Ethosovém X12s?
Zajímalo by mne, jestli díky nižšímu rozlišení LCD u X12s nebudou ta pidipísmenka o něco větší?
Já jsem dnes na githubu (pokolíkáté už?) připomínkoval velikost píma, jako ilustraci jsem tam dával porovnání monitoru kanálů na X12s (OpenTX) a Výstupů X20 (Ethos).
Fotka mluví za vše...
Woita píše:
ned 02. kvě 2021 14:44:21
Mohl bys prosím udělat screenshot, jak vypadá obrazovka Outputs na Ethosovém X12s? Zajímalo by mne, jestli díky nižšímu rozlišení LCD u X12s nebudou ta pidipísmenka o něco větší?
Na X12S je monitor jen 4 kanálů na jednu obrazovku. Viz screenshot. (modrý je OpenTX)
...napadlo mě: nešlo by tu "touch" funkci u "nontouch" zařízení (X10 X12) přenést na telefon/tablet přes PARA?
ok5kwt
Příspěvek od ok5kwt »
Otázka.. Počítá se téže s podporou luaskriptů třetích stran aby se nechali použít např ty z OpenTX?
podpora lua bude ale pozdeji
Aircombater
Re: ETHOS pro X10/X10S s ACCESS a Express, X12S ACCESS
Příspěvek od Aircombater »
Zdravím všrchny asi jsem uplně blbej ale co znamená věta "pomocí zadig změníte ovladače" ? Snažím se dostat Ethos na muj X10S, flashnul jsem bootloader jako klasicky když dělám update OpenTX, ale při kombinaci tlačítek enter a zapínací se jen radio normálně zapne ...kde je chyba ?
Zjevne bootloader neni nahran sprave protoze by zustal v rezimu bootloader.
Aircombater
výborně jsem v bootloaderu ale nějak jsem zjistil že mi chybí Horus_SD na githubu asi neumím hledat a ani stahovat dá se to stáhnout jinde ?
Aircombater
Tak se povedlo, Ethos rozhyban, přijímač má poslední firmware, modul dtto => přijímač stejně nejde sparovat ;(
Pokud jsou verze modulu a přijímače stejné, naparovat musi jit.
X10 musi mit novy Access modul. Ten opatrit verzi 2.1.x a prijimac taky 2.1.x
Aircombater
Modul mám necelý rok a verzi mi to ukazuje 1.1.0 FW 2.1.6
Aircombater
Schválně jsem zkusil nahrát FW 2.1.0 jak do modulu Tak do přijímače a situace pořád stejná …. Čeká na přijímač ;( Ethos mi asi není souzen
Jaky prijimac, jaka verze, jaky postup parovani
Aircombater
Přijímač RX6R firmware 2.1.0 Access (stejná jako v modulu )
