S8R párování problém
mám problém s párováním příjímače S8R ACCST kupovaný před měsícem u RC Studia.
Po stlačení tlačítka F/S a připojení napájení se krátce rozsvítí červená a zelená. Červená skoro okamžitě zhasne a zůstane svítit pouze zelená.
Nedostane se ani do stavu pro párování.
Kde dělám chybu?
K vysiláči se to samozřejmě nepřipojí (TARANIS+, verze 2.3.11).
Přijímač X8R jsem připojil bez problémů.
Díky Ondřej
Kde dělám chybu?
Díky Ondřej
Re: S8R párování problém
nemate pravdepodobne aktualni FW v radiu (vysilacim modulu), budto prijimac fleshnete dolu nebo vse na aktuali verzi.
viewtopic.php?f=40&t=303
Děkuji za nasměrování, ale toto jsem myslím prováděl.
Jak zjistím jakou verzi FW v tom vysílacím modulu mám?
Nicméně provedl jsem nahrání firmaware a situace na přijmači je stejná.
Viděl bych problém v tom přijímači, protože nenaskočí do párovacího modu bez toho abych vůbec zapnul rádio.
Přijímač, který jsem kupoval současně tj. R8X se napároval bez zaváhání.
Po připojení napájení na přijímači problikne červená současně se zelenou a zelená zůstane svítit i při držení tlačítka F/S.
Přijímač nebyl nikdy párován. Toto dělá hned po rozbalení.
Poslal jsem dotaz na RC studio a budu tedy čekat na vyjádření.
Děkuji.
Ondřej
Děkuji.
Ondřej
Ano protoze jste aktualizoval na prevdepodobne stejonou verzi 2.1 co uz v prijimaci byla.
Starsi radia neukazuji verzi v modulu.
Zkuste https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 190531.zip
Verzi LBT a naparovat.
RCStudio Vam neodpovi kdyz to s Vami resi na foru
Dobrý den pane Urbánku,
moc se omlouvám, ale nějak jsem si Vás nespojil
Nahrál jsem do přijímače zaslaný firmware, verzi LBT a stále se to chová stejně.
Na přijímači se rosvítí zelená a nic víc.
Zelena sviti znamena ceka na parovani, kdyby chytnul parovaci signal rozblika se cervena. Parovani se u SxR chova trosku jinak nez u jinych prijimacu.
Je radio spravne nastaveno?
Nevím jak jinak nastavit rádio. Vzdálenost jsem také zvyšoval.
Radio pípa jakože se chce párovat, ale přijímač jenom svítí zeleně. Červená nebliká. Pouze na začátku problikne.
Už jsem nějaký přijímač pároval, ale tento odolává.
Nebude jednodušší ho k Vám poslat?
Ondřej
Ondřej
Napadá mne, máš ve vysílači i v přijímači poslední FW, tak aby si spolu rozuměly?
Pánové omlouvám se.
Chytrému napověz, hloupého kopni.
Znovu jsem přehrál FW v přijímači a chytlo se to.
Je třeba stáhnout finál FW z prvního odkazu z kterého jsem stahoval FW pro TX.
Ta verze odkazovaná FW-SxR-190531 nefungovala.
Teď jsem asi aktuální a vše bude OK.
Ještě jednou děkuji panu Urbánkovi za trpělivost a Woitovi za nakopnutí abych to ještě jednou zkusil
Ondřej
Ondřej
také mám problém s párováním S8R, ale jinou verzi FW, než FW-SxR-190531 jsem nenašel (a ta mi nefunguje). jaký je prosím správný odkaz?
Navíc při párování mi začne svítit červená a zelená LED, ale červená za chvilku zhasne a nebliká a tlačítko F/S je ještě stlačené.
VYRESENO vsude jsem prehrál firmware a vše chodi jak má. Děkuji. Tedy niže uvedené firmwary jsou funkční. ETHOS je moc pěkny.
Vlastním HORUS X12S který jsem doplnil o modul X10 ACCESS.
Ve vysílači mám Firmware 1.0.11 candidát 4
ISRM.S.X10S Firmware 2.1.0.
V přijímači S8R mam Firmware 2.1.0 final
Vysílač běží na ETHOS
Bohužel se mě nedaří napárovat přijímač s Vysílačem. Vysílač přijímač úplně ignoruje. Přijímač byl zapnut se stisknutým F/S a svítí na něm LED Zelena a problikavá červená.
Vysílač je nastaven na ACCST D16, CH1-16 a stisknut BIND. Přijímač se nezačne ani párovat. Už nevím co s tím udělat.
Přijímač SR8 PRO ACCESS ten parovat jde. Tedy Modul X10 je funkční. Prosím o radu co s tím. Přijímače S8R jsem zkoušel pro jistotu dva a ani jeden se nechytl.
Díky za pomoc.
J.V.
Díky za pomoc.
J.V.
