FLVSS falešné hlášky
Kopecek
Příspěvek od Kopecek »
Ahoj, už si nevím rady, tak prosím znovu o pomoc. Používám výše uvedené napěťové čidlo (FLVSS). Nejprve jsem si myslel, že mi odchází baterie ( viz. můj dotaz viewforum.php?f=62 ), ale vyzkoušel jsem cca 8ks 3S baterií, koupil jsem nové napěťové čidlo i vyměnil přijímač a stále mi chodí hlášky o nízké stavu napětí náhodně postupně na všech článcích. Z logu jsem zjistil, že pokles je pouze chvilkový cca 0,5 s , takže když přijde hláška a než sklopím zrak na displej, tak je vše ok. Vyčistil jsem připojovací konektory - nepomohlo to. Zkoušel jsem i znovu přehrát firmware, taky to nepomohlo. Jediné co mě napadá nějak vyfiltrovat ty krátkodobé poklesy, ale to nevím jak udělat. Pokud by někoho z vás něco napadlo byl bych moc rád.
Ještě přikládám moji konfiguraci.
vysílač Horus X10S
přijímač S8R
jarda19
Re: FLVSS falešné hlášky
Příspěvek od jarda19 »
Pokud to máš v motorovém eru, pak zkus lítat na plný plyn (budou hlášky) a pak zkus lítat na půl plynu (nebudou hlášky)
Vyzkoušej a dej vědět jak to dopadlo.
Příspěvek od Supan »
Ahoj, jakou mas konfiguraci pohonu?
Vrtule
Motor
Reg
Kapacita bat
Pocet cl
Cečka pripadne IR
A taky jak mas nastaveno hlaseni.
Pravdepodobne ti pohon bere vice proudu nez je schopna dodat bat a tak dochazi k poklesu napeti.
Resenim je vyrovnat potrebu s dodavkou.
Tvrdsi bat nebo ubrat na vrtuli napriklad. A neno litat low. :-)
V cem to mas?
Supam
Kopecek
Tak jsem to dnes znovu odzkoušel a hlášky chodí v nepravidelných intervalech. Chodily i když plyn byl na nule.
Jediné co mě napadlo až doma je nastavení v telemetrii jednotlivých článků, kde je položka s názvem "Trvale" a vedle není zaškrtávací políčko, které není zaškrtnuté. Může mi prosím někdo vysvětlit k čemu slouží?
PS. mám to v letadle HERON od Multiplexu a osazení je dle doporučení výrobce.
Jak vypadá telemetrický záznam? Mohlo by se z něj dát možná něco vyčíst. (zapojit, nehýbat s ničím, chvíli nechat "pracovat", podívat se na záznam).
"Trvalé" - políčko pouze k vypočtené telemetrické hodnotě - pokud je zaškrtnuté, vypočtená hodnota se ukládá a není dotčena vypnutím rádia. Např. max rychlost, min RSSI, AVG "něco", v takových případech by mohlo mít smysl hodotu uchovávat. U okamžité hodoty vypočteného článku "trvalost" hodnoty nedává smysl. Nic méně nemá na funkci vliv.
"Trvalé" používám u stopek, kde jedny stopky jsou vyhrazeny na "motohodiny". U motoru (ložisek) je napsané, že je dobré jednou za N hodin zkontrolovat/promazat ložiska - když se něco točí rychle (v tomto případě asi 30000 ot/min), hodí se čas trochu sledovat.
Kopecek
Tak jsem včera znovu vyzkoušel čidlo a přikládám log z telemetrie a otisk z logu z druhého letu, opět docházelo k hláškám o nízkém napětí a v logu je vidět, současný pokles na všech 3 článcích baterie i při vypnutém motoru. Když byl motor v provozu, tak došlo k hlášce taky, ale motor běžel stále stejně a ovládání modelu bylo bez problému.
Před tímto vysílačem jsem měl Taranis X9D+ a tam mi to čidlo chodilo bez problémů.
Heron-2021-03-31.zip
(46.06 KiB) Staženo 1138 x
Tipuju vadny kontakt?
Mrkl bych lupou na plosnak a zkontrolovál piny.
Zlobil mi tak multi modul. Prepajel jsem piny a ok
Zpět na „Senzory napětí“
