X7 ACCESS a BT
foulard
X7 ACCESS a BT
Příspěvek od foulard »
zdravím všechny a jako nováček žádám o pomoc
snad jsem ve správném vlákně
koupil jsem synovy X9liteS a chtěl by ji napojit pře BT na QX7 oboje ACCESS ja ko žák a učitel
když v menu rádia na stránce HARDWARE přepnu Bluetooth na Trenér tak u X9 naskočí lokál adresa ale na X7 nenaskočí nic
v nastavení modelu dám u X9 Slave/BT a u X7 Master/BT a pak hledat a nic to nenajde
jako kdyby se v X7 neaktivoval BT
jediné v čem je rozdíl tak X9 má OTX 2.3.9 a X7 2.3.10
může to být v tom nebo dělám něco blbě díky
QX7 access
Re: Open TX - 2.3.10
Já ten vysílač nemám, ale u Q X7 nevidím BT modul. Ten vidím až u verze Q X7S.
foulard
děkuji za info já jsem byl přesvědčený že když jsem rádio před rokem kupoval v RC studiu tak tam bylo uvedeno že je možnost bezdrátového učitel žák
možná jsem se spletl nebo byl popis použit s typu S
nedá se BT doplnit ?
QX7 access
Myslím, že RCStudio by mohlo malý zázrak udělat :D
(Jsou i jiné možnosti bezdrátového připojení žáka k učiteli)
foulard
tak BT nainstalován nejdříve nadšení X9liteS access 2020 jako učitel a QX7 access 2019 jako žák jede
ale naopak což jsem chtěl používat častěji nejede vysílačky se vidí předají si kódy píší spojeno ale kniply nereagují
něco jsem přečetl že už někdo něco podobného řešil ale myslel jsem že u obou nových rádií nebude problém
dá se nějak vyřešit nebo to byla zbytečná práce a investice a mám zase natáhnout kabel?
díky za informace
QX7 access
foulard
ještě mě napadá nevyřešil by to Open TX - 2.3.11
nemá někdo vyzkoušeno nebo nemůže zkusit ať to nedělám zbytečně dík
QX7 access
To je proto, ze modul je pro stare radio tzn stary standard a nove radio ma novy para wireless.
foulard
Díky za reakci ale já se v tom moc nevyznám
Má to nějaké řešení nebo se s novými rádii prostě nespojím ellet v jiném vlákně měl podobný problém a asi myslel že je to otázka OTX
Do té QX7 access nejde doplnit modul kterej by fungoval z X9LiteS na obě strany?
Díky za odpověď
QX7 access
foulard
Omlouvám se že sem to řešil na 2 vláknech
Už to asi chápu ještě snad poslední dotaz do té
QX7 access se modul BT s para wirelss nedá dodat?například z QX7 S to má taky starej modul?
A tudíž se ty 2 rádia prostě spojí jen jedním směrem?
A jiná možnost toto vyřešit není?
Leda že dám do šachty X7 ten přijímač s sbus výstupem
QX7 access
foulard
Re: Učitel přes Lite šachtu pomocí SBUS
tak jsem chtěl využít tuto možnost u QX7 ale bez úspěchu v šachtě není vstup PXX in ale jen CPPM
i když zvolím v trenérovy SBUS nebo CPPM tak to nejede asi bych musel použít převodník sbus na CPPM a pak navolit CPPM
je má teorie správná ?
QX7 access
U "starého" Taranise se na s.bus trenéra používal pin "HEART-BEAT" (http://rcdiy.ca/A/wp-content/uploads/20 ... 00x300.jpg)
U Q X7 by to mohlo být podobně. (https://intofpv.com/t-sbus-trainer-mode)
foulard
Super díky za pomoc odpoledne zkusím a dám echo jestli se zadařilo (ale vypadá to slibně) :D
QX7 access
Možná jen pozor na to, že na pinu Vcc je napětí baterky, aby přijímač takové napětí snesl. FrSky přijímače 2 LiIo články snesou, ale jiné nemusí - zkoušel jsem třeba MOY DS801 DSMX a tam jsem musel upravovat napájecí napětí, aby mi přijímač nehořel.
A jestli bude tento postup fungovat i na Q X7 Access nevím. Snad jo.
foulard
Dík o tom vím přijímač už jsem tam měl ale na pinu CPPM zkusím ten HEART ten tam je taky a dám vědět
QX7 access
foulard
tak jsem to dal do pinu HEART a bohužel taky nic
jen pro jistotu (zapojuji SBUS OUT z archer R4)
nemusí se nic v přijímači aktivovat ne?
signál SBUS leze z přijímače pořád ne?
asi si QX7 access neumí poradit s SBUS signálem
to je ale smutný když starší rádia to umí
a navíc se mě nespojí pomocí BT jako učitel s X9LiteS jen naopak to je teda pech :cry:
QX7 access
foulard
ale když tak na tom přemýšlím tak proč by tam byla volba SBUS
možná otázka na pana Urbánka
QX7 access
Mylsim ze duvodem je tato chyba
https://github.com/opentx/opentx/issues/8119
foulard
aha přeložil jsem si to ale moc moudrej z toho nejsem
můžete prosím vysvětlit pro neodborníky jako jsem já co to pro mě znamená
neboli dá se s tím něco dělat? díky
QX7 access
Jestli jsem to správně pochopil, tak standardně dodávaný OpenTX pro QX7 z nožiček v šachtě s.bus ani ppm (?) nečte. Nějakou úpravou (obnáší to překlad FW "vlastními prostředky") dokázal to čtení zprovoznit.
Úprava obnáší nakopírování zdrojových souborů OpenTX, stvoření správné konfigurace pro QX7S a rozchození překladače. Úplně složité to není , ale úplně triviální taky ne. Osobně jsem to zatím s OpenTX nedělal.
Zpět na „Taranis Q X7“
