Představení X20
Představení X20
Informace o připravovaných verzích
Re: Představení X20
Těch 6 spínačů je misto 6-ti polohového spínače nebo jsou možné různé kombinace sepnutí (nebo jsou to 2 kusy 3 polohových přepínačů t.j. 1 poloha ze 3) ?
Jinak se mně líbí konečně rozumně umístěné konektory, že může rádio ležet na zádech.
ondrascz
Re: Představení X20
Příspěvek od ondrascz »
Vice info k tomu HD FPV?
Re: Představení X20
Re: Představení X20
Nedá sa 3 pol. prepínač nahradiť 6 polohovým (otočným) Alebo sa nedá dorobiť?
Re: Představení X20
Škoda, že na vysílači nejsou třeba dvě zaslepené pozice ( jako třeba na X9E ), kde by se daly přidat ovladače podle potřeby majitele. Ta volná místa jsou běžná na pultových rádiích a ne na palcových, ale kdyby se to podařilo i zde, nebylo by to marné.
Re: Představení X20
čtv 25. úno 2021 18:33:45
Na to jsou tech 6 tlacitek funguje jako 6 pol prepinac. Taktez jsem navrhnul aby misto prepinani mezi nimi slo aktivovat i nekolik zaroven, to rozsiri moznosti.
Re: Představení X20
Bořík píše:
čtv 25. úno 2021 19:51:47
X20 nema zadne volne vstupy :(
Re: Představení X20
Těch 6 tlačítek má mnohem větší možnosti, jak ten šestipolohový přepínač. Už třeba možnost podržení tlačítka delší dobu a hlavně možnost okamžitého výběru bez nutnosti přecházet jiné polohy. Snad to půjde kombinovat s dvoupolohovým nebo třípolohovým přepínačem - pak by možností ovládání bylo opravdu hodně. To je velmi důležitá věc, hlavně pro stavební stroje a lodě.
Jen je škoda, že X20 nemá žádné další volné vstupy - rozhodně by to přispělo k univerzálnosti vysílačky. A nemuselo by to být až tak složité - když to dobře funguje na X9E.
Re: Představení X20
Ty tlacitka jsou FSW1 - FSW6
zmacknu FSW1 a rozsiti se, zmacknu podruhe zhasne.
Zmacknu FSW1 rozsviti se, zmacknu FSW 2, prepne se na FSW2 a 1 zhasne.
Navrhnu jsem aby slo dlouhym zmacknutim aktivovat vice zaraz. tzn
zmacknu FSW1 rosviti se, dlouze zmacknu FSW2 a rozsviti se a prida se, tzn sviti obe.
dlouze zase zhasnu co potrebuji.
kratce FSW3 rozsviti se a FSW1 a 2 zhasnou.
Toto dle me dovoli vice slozitejsi kombinace. Treba
FSW 1 - 4 blinkry
FSW2 - majaky
FSW3 - obrysovky
chci nasimulovat majak+ 4 blinkry a nemusim mit tlacitko FSW4 pro tuto prilezitost ale proste aktivuji FSW1 a FSW2 .Tim usetrim FSW na vice moznosti.
Re: Představení X20
To jsem zvědav jak to dopadne. 64 kombinací je fakt dost :)
Pokud to neprojde, možná by byla průchodnější nějaká skromnější varianta. Minimální varianta - žádny až jeden z každé trojice. 16 kombinací taky není málo..
Re: Představení X20
půjde tím tlačítkem ovládat spínač ? ( mám na mysli to, že pokud tlačítko držím, otáčí se motor stále jedním směrem. Zmáčknu a držím druhé tlačítko a motor se otáčí naopak - třeba pohyb jeřábu nebo otáčení věže tanku ).
Re: Představení X20
Malá ukázka X20 s Ethosem:
Vývoj Ethosu běží překotně, testuje se, připomínkuje se... firmware stíhá firmware...
Zatím mi tam ještě hodně věcí vadí... no ale maká se na tom, tak uvidíme jak to bude nakonec vypadat.
Oproti OpenTX (pořád mne to nutí srovnávat) tomu zatím něco chybí, a něco to má zase navíc. Třeba jak se říká, že v Open TX může být vstupem cokoliv, tak v Ethosu ještě víc než cokoliv. :D Třeba místo kniplu jde použít vnitřní gyro rádia:
Naposledy upravil(a) Woita dne sob 27. úno 2021 11:30:47, celkem upraveno 1 x.
Re: Představení X20
Bořík píše:
pát 26. úno 2021 19:35:21
Tohle bude řešitelný těmi mikrospínači na zádech vysílače.
Re: Představení X20
Woita píše:
pát 26. úno 2021 19:38:21
A to chceš říct, že to nešlo? Tak na co to tam do teď bylo?
Re: Představení X20
ellet píše:
pát 26. úno 2021 21:09:27
Bořík píše:
Jenže na zádech jsou jen dvě tlačítka, vpředu jich je 6. Bylo by moc fajn, kdyby to uměly.
Re: Představení X20
Bořík píše:
pát 26. úno 2021 21:22:52
2 mžikové spínače na zádech a 1 vepředu asi většině bude stačit, ale kdyby jich přibylo ještě 6, šlo by v OpenTx ošetřit, aby fungovaly - na první stisk zapni, na druhý vypni, takže by to mohlo vyhovovat všem. Ale asi by to byla pro dost uživatelů velká komplikace.
Tohle rozhodování jim nezávidím, není na světě člověk ten...
Re: Představení X20
ellet píše:
pát 26. úno 2021 21:11:13
Woita píše:
A na co je doteď v Horusovi GPSka? :lol:
Re: Představení X20
Ten model je teda dost povedenej, v mým Horusu nic navíc není (snad).
Re: Představení X20
ellet píše:
pát 26. úno 2021 21:47:00
Bořík píše:
.... na první stisk zapni, na druhý vypni, takže by to mohlo vyhovovat všem....
Takto je to celkem zbytečné - tuto funkci lze přiřadit trojpolohovému přepínači. Jde mi o to, že motor se bude točit pořád po dobu, co tlačítko držím stisknuté. Jde v podstatě o trojpolohový mžikový spínač ( ten jsem zatím marně hledal ) nebo neproporcionální knipl s neutralizací. U lodí, bagrů a jeřábů a všeho, co se má točit dokola, jde o potřebnou funkci. Třeba u lodí je to běžné u předního příčného pohonu - držíš tlačítko a příď lodě se posouvá do strany. Přepínačem to není ono, protože stejně jde jen o krátké pulzy v řádu vteřin. Ddoba provozu bývá u toho předního příčného elektromotoru ( u menších lodí ) omezena třeba na 20 vteřin, aby se nepřehřál.
