Sensor GPS update 2020/11
Increase navigation update rate to 10HZ. - navyseni rychlosti na 10Hz
https://www.frsky-rc.com/gps/
Re: Sensor GPS update 2020/11
Čo to presne prináša? Zvýšenie odozvy (rýchlosť, presnosť) GPS. Budem testovať, jeden senzor mám v šuflíku, moc som ho nepoužíval. Nebol som s ním spokojný. Po tolkých rokoch konečne prvý update GPS.
Naposledy upravil(a) Supan dne pon 17. dub 2023 23:15:54, celkem upraveno 3 x.
Jakože Futaba loni zvládla "model match" a letos už i telemetrii?
Dobrý den všem,
dnes jsem nahodil nový firm do GPS senzoru, doufajíc, že se z ne moc použitelného těžítka stane funkční věc. Opak je pravdou, je z toho ne moc použitelné rychlé těžítko. Změna frekvence je opravdu znát, ale přesnost stále otřesná. Při testování, kdy GPS senzor ležel na parapetě, trvalo hrozně dlouho než se chytil (cca 15 minut) a pak výška haprovala +/- 20m.
Takže po prvotní naději následovalo zklamání.
X18
X18
To je vlastně vzhledem k okolnostem naprosto skvělý výsledek!
Nevíme, jaký máte z parapetu rozhled, ale i kdyby byl ideální, tak je to jen půlka oblohy. Pak parapet je většinou kovový, což opět ztíží práci senzoru.
A hlavně používat GPS pro určení výšky je velmi nevhodné, výšku může jen dopočítat a pokud vidíte pouze polovinu oblohy tak je to o dost horší. Stačí si představit jak to vlastně funguje - dlouhé ramena trojůhelníku, při malém úhlu.
Moje doporučení, jděte ven - letiště, louka... a používejte GPS na určení polohy , pokud vás zajímá i přesná výška, pak barometrický senzor je to co hledáte.
Gentlemani, děkuji za přiblížení problematiky. Nikdy jsem s tím něják do hloubky nezaobíral a rozmazlen chytrým telefonem, jsem měl za to, že "nastartování" gps je otázkou pár sekund. A co se týče výšky, tak tam jsem byl také dost mimo a překvapen skutečností.
Jakmile bude lítatelno a bude v provozu nějáká naše vlečná, tak zkusím kombinaci G-RX8 a GPS a uvidíme.
X18
X18
Zdravím všechny - prosím, jde propojit GPS s mobilem - aby ukazoval rovnou přenos na mapách? někde jsem slyšel, že přes APP Free Link by to mělo jít. Mám QX7S. Děkuji za rady, případně za info, že je to celé blbost
Nechť se daří a počasí přeje, Standa
