NEURON 8A SBEC
NEURON 8A SBEC
Rozmery: 38.6*21.6*9 mm (L×W×H)
Hmotnost: 21.5g
Výstupní napětí: 5~8.4V nastavitelne pres LUA
Proud: 8A
Rozsah napájení: 2S (MAX 5A@5V) ~ 6S
- Roman_rc.pilot
- Kontaktovat uživatele:
Re: NEURON 8A SBEC
Zdravim vsechny na tomto foru. Dnes mi prisel tento sbec. Zpracovani perfektni, hlinikove desticky pro odvod tepla.
Jakmile se pripoji k s.portu a detekuji se nove senzory, tak se tam objevi vystupni volty a ampery.
Ovsem ted POZOR!!!
Aby spravne fungoval LUA script na nastavovani vystupu, muse si u modelu vsechna cidla v zalozce telemetrie smazat, VSECHNY a znove je detekovat. Potom script funguje.
Daji se nastavit vystupni volty, ID-cka a rekl bych obnovovaci frekvenci (myslim)...
Toto jsou zatim prvni dojmy
Ovsem ted POZOR!!!
Re: NEURON 8A SBEC
Pěkný postřeh s těmi čidly...
Pro porovnání:
Před časem jsem koupil ESC Neuron, na pohled stejný rukopis (dvě hliníkové desky a mezi nimi elektronika). Funguje tak jak má, ty senzory jsou tam taky, ale na rozdíl od tohoto SBECu se nemusí čidla mazat a znovu detekovat a nastavování funguje.
Pro porovnání:
- Roman_rc.pilot
Re: NEURON 8A SBEC
Ty ja to zkousel na svem Horusu a na QX7s, ale na QX7s nic neni, je kamarada a neni tam zadne cidlo detekovano.
Muzu jeste vyzkouset, zda se jedna o cidla z RX, nebo jen externi. Zda kdyz budes mit detekovany cidla jako RSSI apod z prijimace a zapojis sbec a detekujes, zda pujde LUA... Pokud ano, bordel delaji externi cidla. Jeste vyzkousim
Re: NEURON 8A SBEC
Jojo dobrá úvaha. Dej vědět.
Re: NEURON 8A SBEC
Doporučení je to určitě dobrý, ale ta úvaha ... Myslím, že jde o konflikt ID s některým konkrétním senzorem.Roman_rc.pilot píše: ↑úte 10. lis 2020 20:56:33...Aby spravne fungoval LUA script na nastavovani vystupu, muse si u modelu vsechna cidla v zalozce telemetrie smazat, VSECHNY a znove je detekovat....
Už je to asi rok nebo dva, co jsem se snažil protokol pochopit. Jde to, potom jsem ale narazil na drobné nejasnosti (okolo ID) o kterých jsem zjistil jen to, že OpenTX je umí řešit. Proto, pokud je problém, je lepší prvně lua, potom další senzory a nechat problém na OpenTX. (Ten script asi nekontroluje, jestli není pozice obsazená).
Mohlo by být zajímavý, pokus zopakovat a mazat senzory postupně. Pokud by to nešlo i s posledním senzorem, načetl bych všechny znovu a jako první bych smazal senzor, který byl při předešlém testu mazán jako poslední. Měl by to být on (ale taky nemusí...
Ještě bych se rád zeptal, protože to nikde nevidím - napětí, které vraci telemetrie je hodnota na vstupu SBEC nebo na regulované straně t.j. na výstupu?
Re: NEURON 8A SBEC
To by aj mňa zaujímalo. Najlepšie keby meral vstupné aj výstupné napätie resp. odosielal telemetriou.
Čo všetko posiela resp. zobrazuje aké senzory?
Re: NEURON 8A SBEC
Tu je video, tam je vidno čo to merá (8:20):
Bohu žiaľ iba BecV - výstupné nastavené napätie a BECA - výstupný prúd. To už malo merať aj vstupné napätie a tým pádom sa dá merať aj spotrebovaná kapacita:oops: Treba nový typ aspoň 12A SBEC s meraním aj napájacieho napätia a volitelným spínačom.
Keď už mám pridať do modelu ďalšiu krabičku a záťaž nech to má nieakú pridanú hodnotu. 8A majú aj ESC Neuron a merajú aj vstupné napätie. Keď už chceli použiť 8A SBEC s ESC Neuron tak mal merať aj vstup.
- Roman_rc.pilot
Re: NEURON 8A SBEC
Zdravim panove, udelal jsem teda testovani. To, ze bec neumi posilat data o vstupnim napeti jsme vedeli z popisu produktu. Osobne mam v modelu dve FLVSS, takze me to netrapi.
Jak jsem psal s tim, ze se musi vymazat jiz nactene sensory a nacist znovu a becem, neni to uplne pravda. Jedine, co tam dela neplechu jsou RUCNE dodelane sensory. Jako treba jednotlive clanky z M/FLVSS. Kdyz se odstrani ty vytvorene (z jakehokoliv cidla) a detekuji se bec cidla, LUA jede v pohode. Toz tak...
Jedine co bych mel, mozna na pana Urbanka je to, ze bec se docela dost hreje i kdyz pres nej nejde moc proudu. Je to normalni jev? Dekuji
Re: NEURON 8A SBEC
Ano, konzultovano s FrSky, lze dosahnout behem minuty i 40C ale byl jsem ubezpecen, ze to FrSky vi a ujistuje za bezne chovani
- Roman_rc.pilot
Re: NEURON 8A SBEC
Moc dekuji, mam jej dost zaskladany v uzavrenem miste, tak at se nejak neprehreje
