RX ACCESS FW 2.1.5
RX ACCESS FW 2.1.5
ti uzivatele kteri pouzivaji ACCESS prijimace maji nyni moznozt aktualizovat na novou verzi firmware 2.1.5
oprava zmeny verze po flashi OTA
limit vystupu SBUS /Fport 885-2115uS
A ted pozor, na vsechny prijimace Archer krom RS je jeden soubor ;)
FW-Archer-2.1.5.zip
(213.24 KiB) Staženo 626 x
Re: RX ACCESS FW 2.1.5
Ahoj, vysílač se neaktualizuje, jen přijímače?
Toto je jen pro prijimace, v radiich je nutne mit ACCESS 2.1.0
Velká záhada:
Mám dva přijímače R6. Oba bez problémlů fungují. Jak samostatně, tak spolupráce přes RB-30.
Jeden se bez problémů přes OTA flashnul na verzi 2.1.5.
Druhý se při flashování nehlásí. Je v něm FW 2.1.0.
Na informaci o obou přijímačích se můžu kouknout přes Info ve vysílačce, jeden ukazuje v.2.1.5 a druhý 2.1.0.
Postup Flashování je takový, že vyberu na SD kartě soubor pro flash FW 2.1.5, zapnu přijímač (pouze napájení z baterie LiFe 2S, a jeden se hlásí jako R6 a jde flashnout, ale druhý se nepřihlásí a vysílačka stále čeká na Rx.
Je možné, že ten druhý má nějak zablokované flashování přes OTA?
Zkus ten neflashnutelny prijimac preregistrovat a znovu sparovat... Jen napad :)
🇩🇪Amazone UX5200 (Archer R6)
Sakra Romane, tebe já už delší dobu sleduju, ty nebudeš žádný trouba ;)
Vidím že už spoustě lidí jsi svými nápady a radami pomohl, a teď i mně :idea:
Takže DĚKUJU, pomohlo to, oba přijímače už jsou na verzi 2.1.5!
Stejně je to ale škoda, že se toto stalo, je to záporný bod pro OTA flashování.
Pokud se na to někdo spolehne a přijímač natvrdo zabuduje do modelu s tím, že už ho nebude muset vyndavat, může mít v takovám případě problém :mrgreen:
Diky za lichotku :oops:
Jasne jsou na 2.1.5 a puvodne byly oba 2.1.0? A jeden Ti po aktualizaci ukazal 2.1.5 a druhy ne?
Ja mel taky R8 v 2.1.0, jak jsem flashoval na 2.1.2 taky jsou musel preregistrovat, ale potom na 2.1.5 uz ne. Navic 2.1.5 ma napsano primo, ze tento problem odstranuje ;)
Bylo to tak, že nejdříve měly oba 2.1.0. To byl výchozí stav.
Potom jeden šel flashnout na 2.1.5, a po flashi ukázal 2.1.5.
Druhý flashnout nešel, flashovací procedura ho neviděla. Po té re-registraci už flashnout šel a také teď ukazuje 2.1.5.
No ale došlo k další záhadě, nabalil se nový problém a taky nevím co s ním :-(
Oba přijímače přestaly číst externí čidla připojená přes S.Port.
Do rádia posílají akorát svou vlastní telemetrii, ale veškerá externí čidla nejsou vidět. Při detekci nových čidel vidí stále jenom svoje interní čidla, tedy RSSI, VFR, A2, RxBt. Jako bych ustřihnul drát S.Port od přijímače.
A nejde ani konfigurovat stabilizaci přes rádio pomocí LUA skriptů, ani konfigurovat RB-30 přes rádio příslušným LUA skriptem. :cry:
Začínám tušit nějakou zradu typu S.Port -> F.Port...
Odpovím sám, vyřešeno.
Počítám že to může někomu ponoci, toto se stane asi více lidem:
S tou zradou F.Port jsem měl správné tušení. Je třeba v nastavení přijímače (v mém případě obou přijímačů) zrušit zaškrtnutí u volby F.Port2, které se záhadně po flashnutí samo zakliklo. Teď už zase mám svých 30 čidel telemetrie :lol:
Naposledy upravil(a) Woita dne čtv 12. lis 2020 13:15:57, celkem upraveno 1 x.
To nevypadá na záhadu, asi jde o implictní nastavení portu u fw 2.1.5.
Po flashnuti me R8 PRO a SR8 PRO se to nestalo :roll: Zvlastni no...
Tak jsem ho chtěl otevřít až pod stromečkem, ale donutili jste mě k tomu :) . Udělal jsem upgrade přijímače Archer R6. Byla tam verze 2.1.0 (ne 2.1.2). Můžu potvrdit, že po upgrade na verzi 2.1.5 se zatržítko objeví u F.port2. U verze 2.1.0. tato volba v nabídce ještě nebyla.
Na obrázcích to tak nevypadá, ale po rozbalení, je to opravdu mrňous.
(Po přečtení příspěvku o aktualizaci R8, jsem původně chtěl Woitovi doporučit nedělat aktualizace po návratu z hospody ( :lol: promiň), ale potom mě napadly další možnosti, proč by rozdíly v nastavení různých přijímačů mohly být, proto jsem to zkusil...)
Zajimave zjisteni :) Takze kdyz jdou aktzalizace postupne, tak se to nezatrhne a kdyz ob verzi, tak ano... Diky, ze jste to zkusili kluci.. ;)
To si nemyslím. Soft umí identifikovat zařízení a podle toho se umí chovat. Je to totéž jako různé programy, jen je to v jednom souboru (větvení běhu programu). A jsou v tom různé, asi neúmyslné, nejednotnosti. Ono se to časem zase nějak urovná :). I tak by tam ale nějaká další závislost být mohla, kdo ví...
