Open TX - 2.3.10
virdzek
Open TX - 2.3.10
Příspěvek od virdzek »
Re: Open TX - 2.3.10
Narazil jsem na drobnou chybku. Projevuje se mi na X9D+ - pokud mám model, kde je nastavený s.bus trenér a snažím se přepnout na jiným model, kde je nataveno vysílání externím modulem "MULTI" nebo "s.bus", tak se OTX zresetuje a zůstává na původním modelu (ten s tím s.bus trenérem). Pokud ale přepnu na jinak nastavený model, přepnutí funguje. Pokud pak z toho přeputého modelu zkusím původně zamýšlený (s externím MULTI nebo s.bus), tak už se přepnout dá - pokud ovšem model zase nemá nastavený s.bus trenér.
Snad to není moc zmatené
Do "OpenTX Issues" už jsem jim zkusil napsat. Tak buď o tom ví nebo se to právě dozvěděli.
Tož tak.
Nejake resume z teto chyby ? Issue #? Diky
Jo, prý mám před přepnutím modelu vypnout trenéra. Takže obejít to jde, "chyba" zatím zůstává.
https://github.com/opentx/opentx/issues/8070
Vyřešeno bude nejspíš v další verzi OTX.
Super reseni :lol:
zlutak23
Příspěvek od zlutak23 »
Zdravím na Opentx 2.3.10 a Horusu x10s s modulem Acess flashnutím na 2.1.0 mi nejde párovat přijímače :( x6r flashnutím na 2.1.0 přes S.port v režimu D16 se nic neděje a také RX6R flashnutím na 2.1.0 access v režimu párování acess nic :((( poradíte čím by to mohlo být? Bohužel jsem nový uživatel opentx tak nevím zda něco nedělám špatně. Děkuji...
Naposledy upravil(a) zlutak23 dne sob 05. pro 2020 23:14:02, celkem upraveno 1 x.
zlutak23
zlutak23 píše:
sob 05. pro 2020 16:27:25
Naposledy upravil(a) zlutak23 dne sob 05. pro 2020 23:09:43, celkem upraveno 1 x.
zlutak23
zlutak23 píše:
sob 05. pro 2020 16:31:42
zlutak23 píše:
Tak si myslím že problém bude v interním modulu jelikož je v módu FCC a né EU-LBT ale jak to flashnout nevím :( zkusil jsem tři firmware a bud to genreuju --- a nebo jen 2.1.0 FCC...
zlutak23
zlutak23 píše:
sob 05. pro 2020 21:36:06
zlutak23 píše:
zlutak23 píše:
Tak po flashi x6r souborem FCC je konečně spárováno... každopádně RX6R po aktualizaci na Access párovat nejde! Jedině pokud se z aktualizuje na Accst 2.1.x. tak se spáruje... Teď mi prosím někdo řekněte zda se FCC s ISRM modulem dá používat v lokaci zemí EU?
Naposledy upravil(a) zlutak23 dne sob 05. pro 2020 23:13:08, celkem upraveno 1 x.
Odpověď je jednoduchá - dá, ale NESMÍ.
Řešení tady někde je, bylo řešeno nedávno. Protože dost lidí píše do nevhodného vlákna (proč to dáváš do OpenTX? Je tady vlákno ACCESS Upgrade Kit), nevím kde to hledat. Upgrade fw tvůj problém nevyřeší.
Zpět na „OpenTX“
